Thema: Ansichtsverkürzung und Bemaßung (2523 mal gelesen)
Schattenspringer2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 244 Registriert: 19.02.2009 SWX 2016 SP4.0 MaxxDB 2016 SP 0.97 Intel Pentium 3.42GHz 3GB RAM NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 06. Aug. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe eine vorhande Zeichnung mit einer Ansichtsverkürzung. Wenn ich nachträglich eine Bemaßung einfügen möchte, wird die Auserhalb meiner Ansicht gelegt wo auch der echte ungekürzte Ansichtursprung liegt. Gibt es einen Trick ich muß jetzt jedesmal die Verkürzungen löschen, dann bemaßen und wieder verkürzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WhatTheHell Mitglied Department System Design
 Beiträge: 27 Registriert: 10.06.2008 SolidWorks 2011 SP3 Win7 x64 Professional HP Z400 Workstation Intel Xeon W3503 @2,4 GHz nVidia Quadro FX 1800 8GB RAM
erstellt am: 06. Aug. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
Hallo Namenloser, würde Dir gerne helfen - allerdings frage ich mich, ob du hier von Bruchkanten schreibst, oder was eine "Ansichtsverkürzung" in SW sein soll... Außerdem scheint der Upload deiner Abbildung nicht so ganz hingehauen zu haben. Viele Grüße, Matthias ------------------ ----------------------------- CSWP; CSWST; CSWI; CDWAE; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Aug. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 06. Aug. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
Zitat: Original erstellt von Schattenspringer2: Also ich spreche von Bruchkanten...hoffe der Upload funzt jetzt.[Diese Nachricht wurde von Schattenspringer2 am 06. Aug. 2010 editiert.]
nein nein nein, Mensch jetzt bist Du schon so lange hier und bemerkst Dein "ß" nicht Also das beschriebene Verhalten kenne ich, aber in SWX2010 hatte ich es bisher noch nicht(hab auch selten ein Bruchkantenansicht). Was passiert wenn DU mit <STRG> und <q> neu aufbauen lässt? gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
in welcher Reihenfolge bemaßt du denn? Bemaßt Du auf Kanten oder auf Punkte... ich hab ein bißchen Probleme mit den Punkten... aber bei Kanten funkts astrein (hätte dir gerne ein Video angehängt, aber swf-Dateien gehen hier nicht rein;-) ). Gruß Matthias ------------------ ----------------------------- CSWP; CSWST; CSWI; CDWAE; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bleibt alles unverändert bei strg+Q. Hab jetzt die Verkürzung komplett entfernt und wollte neu ansetzten geht aber auch nicht? Er setzt das Maß immer irgendwo außerhalb ab?? Es geht weder Kante noch Punkt... [Diese Nachricht wurde von Schattenspringer2 am 06. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schattenspringer2
Hmmm... Is das auch so bei gaaaanz einfachen Dateien? Könnteste schnell ne lange Welle oder so erstellen und es da probieren? Dann wissen wir schonmal ob es grundlegendes (System)Problem oder Dokumentbezogen ist. Dann könntest Du vielleicht auch die vereichfachten Daten hier hochladen und ich guck mal obs bei mir funktioniert - vielleicht liegts auch an den Vorlagen? Halt die Ohren steif! ------------------ ----------------------------- CSWP; CSWST; CSWI; CDWAE; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
