  Programme zur Kostenkalkulation in SWX?
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  Programme zur Kostenkalkulation in SWX? (1998 mal gelesen)
JensemannDU
Sehen Sie sich das Profil von JensemannDU an!   Senden Sie eine Private Message an JensemannDU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensemannDU
Windows 7 Prof. 32 Bit
SolidWorks 2009 SP4.0
Visual Studio 2008
Dell XPS M1530
Core2Duo 2,4 GHz
4 GB RAM
GeForce 8600M GT
erstellt am: 06. Aug. 2010 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schreibe derzeit an meiner Masterarbeit über die konstruktionsbegleitende Kostenkalkulation. In diesem Zusammenhang würde es mich interessieren, ob und wenn ja welche Programme ihr in Verbindung mit SolidWorks zu diesem Zwecke verwendet?
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir da kurz weiterhelfen könntet!
Viele Grüße und schon mal danke fürs Lesen,
Jens
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 06. Aug. 2010 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensemannDU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JensemannDU.
Kostenkalkulation ist bei uns in der Arbeitsvorbereitung angesiedelt und wird mittels
Zusatzprogrammen zu unserem PPS-System erledigt.
Kommt bei uns eine Neukonstruktion, für die keine Stückliste im System bereits hinterlegt
ist, oder die komplett neu zu konstruierende Teile enthält, so wird die entsprechende
Baugruppe im 3D konstruiert, anschließend wird mit dem Makro Nr. 5 von hier eine manuelle
Stückliste generiert.
Dann wird die Stückliste als Excel samt Zeichnungen und einem "Begleitschreiben" (Ansprech-
partner, Stückzahlen, Besonderheiten ...) an die Arbeitsvorbereitung weitergegeben.
Falls dann der Auftrag kommt, wird die Stückliste gem. den Vorgaben der Konstruktion
angelegt und das Weitere dann mit dem PPS-System gesteuert.
Genau da wird auch in der Praxis wohl sehr oft der "Haken" sein ...
Wie viel Informationen sind im PPS (wenn vorhanden) bereits hinterlegt und wie gut ist
das dort zu handhaben ?
Hoffe, das hilft Dir mal etwas weiter ...
Roland
Alles was nichts mit Elephanten zu tun hat ist Irrelephant
ramsy77
Admin
Sehen Sie sich das Profil von ramsy77 an!   Senden Sie eine Private Message an ramsy77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramsy77
immer am letztstand...
erstellt am: 12. Jul. 2013 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensemannDU 10 Unities + Antwort hilfreich
Werbung gelöscht von Ralf Tide
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2015 SP5
SWX 2017 SP5
SWX 2018 SP0.1
ProE WF IV, M080<P>Win10 64,
Dell Precision 7710,
Nvidia M4000M,
I7 2,9GHz,
32 GB
erstellt am: 13. Jul. 2013 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensemannDU 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Programm deiner Wahl heisst MS Excel.
Das kennst Du vermutlich selbst.
Füttere alle relevanten Daten in eine eigene Kalkulation.
Da lernst Du selber was dabei und kennst nachher den Hintergrund deiner Zahlen.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 13. Jul. 2013 editiert.]
