  Lupe funzt nicht
Autor Thema:  Lupe funzt nicht (4747 mal gelesen)
mwiemer
Sehen Sie sich das Profil von mwiemer an!   Senden Sie eine Private Message an mwiemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwiemer
SWX 2010 SP0
SWX 2009 SP4.1
Windows XP Prof.SP3
IntelDuo 2x3GHz
3,25GB RAM
QuadroFX3700
SpaceNavigator
erstellt am: 06. Aug. 2010 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit SWXSolidWorks-Gemeinede.
Meine Lupe über die Taste G funktioniert nicht, statt der Lupe kommt nur ein weißes Fenster...
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
mwiemer
SWX 2010 SP0
SWX 2009 SP4.1
Windows XP Prof.SP3
IntelDuo 2x3GHz
3,25GB RAM
QuadroFX3700
SpaceNavigator
erstellt am: 06. Aug. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und hier noch der Screenshot dazu..
WhatTheHell
Department System Design
Sehen Sie sich das Profil von WhatTheHell an!   Senden Sie eine Private Message an WhatTheHell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WhatTheHell
SolidWorks 2011 SP3
Win7 x64 Professional
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3503 @2,4 GHz
nVidia Quadro FX 1800
8GB RAM
erstellt am: 06. Aug. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
welche Grafikkarte ist verbaut?
Ist diese zertifiziert? http://www.solidworks.com/sw/support/videocardtesting.html
Wie alt ist der Treiber? Einfach mal den Treiber von obenstehender Website laden und installieren.
Greetz,
Matthias
CSWP; CSWST; CSWI; CDWAE;
mwiemer
SWX 2010 SP0
SWX 2009 SP4.1
Windows XP Prof.SP3
IntelDuo 2x3GHz
3,25GB RAM
QuadroFX3700
SpaceNavigator
erstellt am: 06. Aug. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Quadro FX3700, die ist auf jeden Fall zertifiziert. Aktueller Graka-Treiber ist auch installiert.
RX spuckt auch keine Fehlermeldungen aus..soweit scheint alles ok zu sein..
WhatTheHell
SolidWorks 2011 SP3
HP Z400 Workstation
8GB RAM
erstellt am: 06. Aug. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm...
Nachdem ich in der SW-Knowledgebase nix dazu gefunden habe bring ich mal den Klassiker:
War der Virenscanner bei der Installation eingeschaltet? Wenn ja, dann bitte Reparaturinstalltion mit abgeschaltetem AV probieren.
Wenn das nicht hilft: Reseller kontaktieren, Rx zuschicken und SR machen lassen.
Greetz M.
Bananaben
Sehen Sie sich das Profil von Bananaben an!   Senden Sie eine Private Message an Bananaben  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bananaben
SWX 2012 SP1<P>System:
Microsoft Windows 7
Professional x64 Edition
Version 2003
Service Pack 2
Computer:
Intel Xeon CPU
5470 @ 3.33GHz
3,33 GHz, 16,00 GB RAM
erstellt am: 06. Aug. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
schau mal ob das Vergrößerungsglas noch auf der Taste 'G' liegt?!
Irgendwo in der Titelleiste 'rechtsklick'.
-> 'Anpassen' wählen dann im Reiter 'Tastatur' unter Kategorie 'Andere' Befehl 'Vergrößerungsglas' suchen, wenn dahinter im Feld 'Tastenkombinationen' kein 'G' drin steht nachtragen und fertig!
gruss Ben
Ein Tag ohne Banane ist wie ein Tag ohne Sonne
mwiemer
SWX 2010 SP0
SWX 2009 SP4.1
Windows XP Prof.SP3
IntelDuo 2x3GHz
3,25GB RAM
QuadroFX3700
SpaceNavigator
erstellt am: 09. Aug. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vergrößerungsglas liegt auf der Taste G und RX spuckt keine Fehlermeldung aus.
Dann bleibt wohl keine andere Möglichkeit, als den Reseller zu kontaktieren..
Oder ohne Lupe weiter arbeiten. Wäre natürlich schön, wenn das Teil funzen würde.
mwiemer
SWX 2010 SP0
SWX 2009 SP4.1
Windows XP Prof.SP3
IntelDuo 2x3GHz
3,25GB RAM
QuadroFX3700
SpaceNavigator
erstellt am: 09. Aug. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei sei noch erwähnt, daß sich dieses kleine weiße Fenste genauso mit der Maus verschieben lässt, wie normalerweise die Lupe.
Ralf Tide
erstellt am: 09. Aug. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
auch ein Klassiker: hast Du schon mal mit SoftwareOpenGL getestet?
HTH & bis demnäx,
Ralf
mwiemer
SWX 2010 SP0
SWX 2009 SP4.1
Windows XP Prof.SP3
IntelDuo 2x3GHz
3,25GB RAM
QuadroFX3700
SpaceNavigator
erstellt am: 09. Aug. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf. Mit Open GL kommt das hier: siehe Bild
Bananaben
Microsoft Windows 7
Version 2003
Service Pack 2
Computer:
Intel Xeon CPU
5470 @ 3.33GHz
erstellt am: 09. Aug. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
eine andere Idee.Das ist bei uns ein wahnsinniges Phänomen:
Arbeitest du mit zwei Bildschirmen? Wenn ja probiere Solidworks mal auf dem anderen Bildschirm aus ob da die Lupe funktioniert.
Bei uns geht zum Beispiel Solidworks und E-Drawing nur auf einem Bildschirm. Auf dem anderen werden die Menüfelder zwar angezeit aber man kann keine Linie erstellen oder Sonstiges tun.
Treiberupdates der Graka haben es nur verschlimmert.
gruss Ben
mwiemer
SWX 2010 SP0
SWX 2009 SP4.1
Windows XP Prof.SP3
IntelDuo 2x3GHz
3,25GB RAM
QuadroFX3700
SpaceNavigator
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unglaublich, aber wahr: der Tipp von Ben hat sich bewahrheitet. Ich arbeite mit zwei Bildschirmen, von dem ich aber nur auf einem SWXSolidWorks nutze. Habe das SWXSolidWorks-Fenster auf den anderen Bildschirm rübergeschoben und siehe da: Die Lupe funzt! Aber jetzt kommts noch besser: Dann habe ich das SWXSolidWorks-Fenster wieder zurück auf den ersten Monitor geschoben und die Lupe funktioniert auf einmal auch dort.
Warum das so ist, werden wir wohl nie rausfinden... Aber wenn die Lösung "Fenster einmal hin und her schieben" ist, dann kann man da noch mit leben:-)
Grüße an alle
Mike
