 | Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Thema: SWX 2010-64bit Admin Abbild schlägt fehl (2664 mal gelesen)
Klaus Greim Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 178 Registriert: 10.05.2000 SWX 2013 SP 5.0 Windows 7 Prof. Intel Xenon CPU W3520 12 GB RAM
erstellt am: 06. Aug. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ein Kollege, der unser Softwareverteilungstool Empirum betreut, und ich als SWX  Admin versuchen gerade SWX  2010 64 bit mit einem Admin Abbild im Verteilungstool zu hinterlegen. Die Installation läuft immer wieder auf einen Fehler und wir wissen keinen Rat mehr. Die Fehlermeldung und die Installationslogs hänge ich an. Vielleicht hat jemand das Problem schon gehabt und überwunden. Liebe Grüße an Alle Klaus [Diese Nachricht wurde von Klaus Greim am 06. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WhatTheHell Mitglied Department System Design
 Beiträge: 27 Registriert: 10.06.2008 SolidWorks 2011 SP3 Win7 x64 Professional HP Z400 Workstation Intel Xeon W3503 @2,4 GHz nVidia Quadro FX 1800 8GB RAM
erstellt am: 06. Aug. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Greim
Hallo Klaus, versucht Ihr über die Install.hta die Installation anzustoßen? Benutzt ihr den Admin-Options-Editor? Wird die Installation mit einem Account mit lokalen Administrator-Rechten durchgeführt oder mit einem beschränkten Benutzerkonto? Ist der Virenscanner bei der Installation abgeschaltet? Welches SW-SP installiert Ihr? Auf welchen Betriebssystemen wird versucht zu installieren? Ich kenn mich keider mit eurem Software-Verteilungstool nicht aus, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Problem darin begründet ist, dass ihr mit einem Softwareverteilungstool ein Softwareverteilungstool (was das neue Adminabbild mit AdminOptionsEditor ja ist) antriggert. Die wahrscheinlich einfachste Lösung des Problems wäre wahrscheinlich die einzelnen MSI-Dateien aus dem Admin-Abbild anzusprechen und somit den SolidWorks-Installationmanager außenvor lassen. Wenn du die Fragen oben beantwortest schau ich mal ob ich noch ne Idee hab. Viele Grüße, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 06. Aug. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Greim
erstellt am: 06. Aug. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Greim
erstellt am: 06. Aug. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, der Aufruf aus der Install.hta wird übers Script aufgerufen Admin-Options-Editor wurde verwendet um Serial und Lizenzserver anzugeben Bei der Installation sind lokale Adminrechte vorhanden. Übernimmt ja der Empirum-Agent Virenscanner läuft normalerweise mit, hat aber auch ohne nicht funktioniert SW mit SP4.0 und SP2.1 wurde getestet OS: Win7 Enterprise 64Bit Über die einzelnen MSI´s könnten wirs versuchen. Is nur die Frage welche genau und in welcher Reihenfolge
erstellt am: 06. Aug. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Greim
Zuerst sollten die sogenannten PreReqs (Pre Requisites) installiert werden. Mein Vorschlag wäre: WindowsInstaller .Net Framework Office Web Components Visual C++ VSTA SolidWorks PhotoView Simulation ... Ansonsten könntet ihr auch versuchen das über ne Batch zu bündeln. Viel Erfolg! ------------------ ----------------------------- CSWP; CSWST; CSWI; CDWAE; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
