  Probleme mit Excel-Konfigurationstabellen
CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Probleme mit Excel-Konfigurationstabellen (4382 mal gelesen)
Blanda
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Blanda an!   Senden Sie eine Private Message an Blanda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blanda
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bin in einem Mittelständischen Maschinenbauunternehmen in einem Pilotteam, zur Umstellung von UG auf SolidWorks. Unsere Produktvielfalt ist sehr groß und Variantenreich. Deshalb arbeiten wir sehr viel mit Konfigurationen und Excel-Tabellen. Aber die Konfigurationen in Verbindung mit Excel machen uns seit März 2009 gravierende Probleme. Entweder sind die Tabellen nicht zu öffnen (Excel 2007 kann mit Excel 2007 nicht geöffnet werden), oder stürtzt SWXSolidWorks ab, oder die Tabelle ist nicht mehr bearbeitbar. Unser Reseller ist mit nachdruck an diesem Problem.
Nun wollte ich mal in die Runde fragen ob jemand im Süddeutschen Raum auch mit dieser Problematik kämpft, oder vielleicht schon eine Lösung für diese Probleme hat. Wenn es dann noch Möglich wäre sich eventuell auch mal zu treffen, wäre das für uns sehr hilfreich.
Grüße Blanda
Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen muß ich immer.
GDawg
Teamleiter FEM Simulation
Sehen Sie sich das Profil von GDawg an!   Senden Sie eine Private Message an GDawg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GDawg
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blanda 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so als Idee: Habt Ihr schon mal versucht die Exceltablle nur anzuknüpfen und nicht einzubetten?
(Könnte Probleme lösen aber auch zugleich wieder neue generieren)
http://www.worldcommunitygrid.org
Blanda
erstellt am: 05. Aug. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo GDawg,
wenn ich dich richtig verstehe, meinst du die Tabellen nicht in mein Modell einzubetten, sondern immer ein externe Excel-Datei zupflegen.
Ich denke das wird bei uns eher noch mehr Probleme bereiten, weil wir eine sehr große Zahl an Modellen haben.
Grüße Blanda
GDawg
erstellt am: 05. Aug. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blanda 10 Unities + Antwort hilfreich
...meinst du die Tabellen nicht in mein Modell einzubetten,.. externe Excel-Datei... --> Genau.
...noch mehr Probleme bereiten, ... große Zahl an Modellen haben. --> wie schon gesagt, sehr gut möglich.
Hätte ja sein können, dass das eine Lösung gewesen wäre
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
hört sich nach dem klassiger an:
ihr habt wahrscheinlich ein paar arbeitsstationen mit SWXSolidWorks 2010 und excel 2003
sobald einer dieser kollegen versucht die tabelle zu bearbeiten, zerstört er, ohne es zu merken diese.
das problem bemerkt erst der kollege, der mit excel 2007 die zerstörte tabelle öffnen möchte
lösung:
alle umstellen auf excel 2007
oder
bei den excel 2003 die dateierweiterung für die neuen office formate nachinstallieren
gibt einen ähnlichen thread hier
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Blanda
erstellt am: 05. Aug. 2010 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
das kann bei uns leider nicht sein. Weil wir immer komplett umsteigen. Also alle bei uns haben Office 2007.
Grüße Blanda
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Aug. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blanda 10 Unities + Antwort hilfreich
testdatei machen
danach auf allen rechnern einmal öffnen
wenn du glück hast, verursachen nur 2-3 rechner das problem
(welches man natürlich erst beim nächsten öffnen bemerkt, was dann auf allen rechnern sein kann)
dann nachsehen, was kann hier dreinfunken, liegt vielleicht noch eine unvollständig gelöschter excel 2003er eintag in der registry von den 1-3 verursachern...
oder was anderes...
lg martin
Blanda
erstellt am: 05. Aug. 2010 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
wenn das wirklich eine Rolle spielt, wäre das bei uns fatal. Ich werde mich mit unserem Admin. in verbindung setzten.
Werde mich auf jeden Fall wieder melden wenn ich was neues weiß.
Grüße Blanda
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Aug. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blanda 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten nur 6 rechner und das problem war immer bei den 2007er
haben dort gesucht, bis wir merkten, das die 2003er das problem verursachten
es aber erst bei den 2007 wirklich die fehlermeldung kommt
(die andere wurde ja nicht beachtet, wer denkt den, das es so fatale folgen haben kann, wenn da steht, die tabelle ist mit excel 2007 erstellt und kann mit 2003 nicht geöffnet werden)
lg martin
