  Bild in einem Modell einfügen
ERP im Mittelstand: Wenn aus vielen Daten ein gemeinsamer Auftrag werden muss, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bild in einem Modell einfügen (17084 mal gelesen)
sonni
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von sonni an!   Senden Sie eine Private Message an sonni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonni
Solid Works Premium 2011 x64 Edition SP3.0
Windows 7 Ultimate, SP1
Intel Core i7 CPU 920, 2,67GHz, 4.00GHz
NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 05. Aug. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meine schon mal gehört/gelesen zu haben, das ich auch bei SW ein Bild im Modell einfügen kann. Möchte ein Logo auf einer Fläche liegen haben, das es wie ein Aufkleber wirkt.
Wie funktioniert das und brauch ich ein bestimmtes Format (jpg, tif, bmp)?
Bee
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bee an!   Senden Sie eine Private Message an Bee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bee
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonni,
Wenn du PhotoWorks hast, kannst du ein Abziehbild auf die Fläche aufbringen. Zum Anschauen braucht es dann kein PhotoWorks mehr.
Eine andere Möglichkeit ist die, dass du auf der Fläche eine Skizze öffnest und darin ein Skizzenbild einfügst. Das geht über Extras, Skizzieren. Wenn du die Skizze eingeblendet lässt, ist der Aufkleber sichtbar.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Grüße,
Bee
Edit: Ach so: jpg ist schon okay...
Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung!
[Diese Nachricht wurde von Bee am 05. Aug. 2010 editiert.]
Blanda
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Blanda an!   Senden Sie eine Private Message an Blanda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blanda
SolidWorks 2020
SP 5.0
ECTR SAP Engineering Control Center
HP ZBook Studio G5
Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz, 2592 MHz, 6 Kern(e)
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonni,
du kannst auch über einfügen "Bild" oder "Objekt" ein Bild auf eine Oberfläche legen. Hier musst du aber das richtige Dateiformat haben.
Grüße Blanda
Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen muß ich immer.
sonni
erstellt am: 05. Aug. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die Antworten. Über Extras und Skizzenbild hat es dann im Format jpg geklappt.
Und wieder was dazu gelernt...
Gruß Sonni
