  suche Model Fitting
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  suche Model Fitting (2888 mal gelesen)
Ahleggs
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Ahleggs an!   Senden Sie eine Private Message an Ahleggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ahleggs
SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4
Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz
24gDDR3regECC-1333MHz
QuadroFX3800
erstellt am: 05. Aug. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
ich bräuchte (falls vorhanden) je ein Modell folgender Fittings
GE 22-LR (Gerade Einschraubverschraubung)
GE 10-LR
WE 10-LR (Winkel Einschraubverschraubung)
NW10 (Kugelhahn)
Kugelhahn 3/4"
T22-L (T-Stück)
Wäre sehr dankbar wenn sich hierfür Modelle in einem neutralen Format (Step/Iges/Parasolid) finden liessen.
lg
Alex
Na gut, dann tu ich's...
Seminger
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Seminger an!   Senden Sie eine Private Message an Seminger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seminger
SolidWorks Professional 2016 x64
Cimatron 14.0
PTC Creo Elements
Simufact.forming
Magma 5.4
Dell Precision T5810
Intel Xeon (R) 3,70 GHz
16 GB Ram
NVidia Quadro M4000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 05. Aug. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Alex!
Bei traceparts findest Du so einiges....
Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen...
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 05. Aug. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ahleggs.
Wenn Du so was öfters brauchst, kannst Du Dir auch von Parker Ermeto den Katalog
Nr. 4100 in deutsch (samt CD) schicken lassen. Dort sind auch viele Modelle
als Step und SAT drauf ...
Roland
Alles was nichts mit Elephanten zu tun hat ist Irrelephant
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 05. Aug. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Seminger
Vielen Dank für de Tip!
Leider muss man dortn registriert sein um die 3D-Modelle ranzukommen.
Für mich also im Moment nicht brauchbar
Hat sonst vielleicht jemand brauchbare Modelle der Fittings von oben?
Dank&Gruss
Alex
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R19 SP9
SmarTeam
erstellt am: 05. Aug. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ahleggs:
ich bin eigentlich Catia..., aber der Beitrag stand gerade in der Übersicht.
Bei Ermeto muss man nicht mehr registriert sein. Und bei Traceparts gilt seit einer Weile die Anmeldung von hier, cad.de.
Viel Erfolg
Angela
Seminger
Cimatron 14.0
PTC Creo Elements
Simufact.forming
Magma 5.4
16 GB Ram
NVidia Quadro M4000
erstellt am: 05. Aug. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Was denn nu? Angela oder Catia?
@Alex: siehe Screenshot
Atsam
Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Atsam an!   Senden Sie eine Private Message an Atsam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atsam
erstellt am: 05. Aug. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ahleggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Modelle.rar
Ich hoffe das sind die die du suchst.
Nur mit dem Kugelhahn kann ich leider nicht dienen.
Ist der Kugelhahn von der Firma Halder? Bei denen bekommst du nämlich CAD-Daten ohne Registrierung direkt auf deren Internetseite.
[Diese Nachricht wurde von Atsam am 05. Aug. 2010 editiert.]
Ahleggs
design engineer
QuadroFX3800
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Leute!
Vielen Dank für die Tips und Unterstützung .
Ich wusste ja dass Ihr mich nicht im Stich lässt. Hier werden Sie geholfen - U´s sind unterwegs
Hab jetzt zahlreiche Produktkataloge angefordert, und die Modelle von Atsam passen auch.
Dank&lg
Alex
