 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Passungsangabe zu hoch über Zahl (2658 mal gelesen)
CRHUT1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 32 Registriert: 18.01.2006 SWX 2011 Prem SP4
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Wir haben folgendes Problem. Wenn wir etwas bemaßen und das dann mit einer Passung versehen, ist die sehr weit rechts und sehr weit oben von der Maßzahl. Das sieht nicht so toll aus und benötigt viel Platz. Kann man das irgendwo einstellen, wo die Position der Passung an der Bemaßung hängt? mfg CRHUT1 ------------------ SWX 2009 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CRHUT1
erstellt am: 05. Aug. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CRHUT1
erstellt am: 05. Aug. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CRHUT1
Zitat: Original erstellt von CRHUT1: Ich habe die Schriftart gewechselt, sieht aber immer noch nicht besser aus.
Ah, ein Bild - das macht die Sache einfacher zu verstehen, was du meinst  In dem Fall musst du einfach bei der Passung nicht die gestapelte Passungsanzeige nehmen, sondern die lineare, dann wird die Passung mit auf die Höhe der Maßzahl geschrieben. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Aug. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CRHUT1
myca hat dir den weg gezeigt, dort kannst du die texthöhe der toleranzen einstellen lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
