Thema: Flächenrandkorrektur (1209 mal gelesen)
JuergenHofmann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 17 Registriert: 07.06.2010 SW 2011 SP 4.0; Imold 11 EDM 11 64-Bit-Rechner, Grafikkarte FX3800
erstellt am: 04. Aug. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe SWX  -Fangemeinde, wir haben hier sehr viel mit Übernahme von Fremddaten zu kämpfen, welche dann auch nicht immer die beste Qualität vorweisen. Nun müssen wir hie und da aber in die Teile eingreifen und diverse Änderungen an selbigen vornehmen. Manchmal funktioniert auch die Funktion Fläche löschen und Patch erstellen sehr gut, meistens aber nicht. Dann stellt sich heraus, dass die Ränder der Anschlußflächen irgendwie komisch ausschauen. Zerknittert und verbogen. Halt unbrauchbar. Die Importdiagnose Alle Fächen reparieren hilft hier nicht. Die komischen Flächen werden nicht als komisch/fehlerhaft erkannt. Gibt es alternative möglichkeiten, Flächen allgemein zu prüfen/zu reparieren, Flächenausrichtung zu beeinflussen? Muss alles einzeln gemacht werden? Vielen Dank für Eure Hilfe. vGadV Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 04. Aug. 2010 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuergenHofmann
Hallo Jürgen, ich hatte längere Zeit das Problem nicht mehr. Daher kann ich Dir auch nicht sagen ob das noch funktioniert: exportieren als *.sat (ACIS-Dateiformat) und erneutes einlesen in SolidWorks. Da war SolidWorks früher immer etwas fehlertoleranter beim einlesen und hat Unregelmäßigkeiten selbst geflickt. Vielleicht läßt sich auch was mit eingeschaltetem ScanTo3D erreichen - wenn Dir das zur Verfügung steht. Alternativ würde ich mal einen Acrobat 3D ausprobieren (Version 8 aufwärts, 10 ist glaube ich noch in der beta). Der kann viele Formate einlesen und als STEP oder Parasolid exportieren. HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 05. Aug. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuergenHofmann
@Ralf - Super Sache, das war mir jetzt acuh neu @Jürgen - was für einen Typ versucht Ihr denn zu importieren? Am besten funzen bei mir Step214 & Parasolid ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thermo, wir verwenden fast ausschließlich Parasolid. Es kommt aber auch darauf an, wie und mit welcher Sorgfalt diese Daten erzeugt worden sind. Und wo diese Daten ihren Ursprung haben, zum Beispiel Wisicad oder Mastercam oder Dellcam oder oder oder. Jedenfalles hat der Hinweis von Ralf sehr geholfen. Noch einmal herzlichen Dank dafür vGadV Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
