  API: Pfad von Part in Baugruppe auslesen
3DEXPERIENCE Conference 2026, eine Veranstaltung am 16.06.2026
Autor Thema:  API: Pfad von Part in Baugruppe auslesen (2428 mal gelesen)
MapleLeaf
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MapleLeaf an!   Senden Sie eine Private Message an MapleLeaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MapleLeaf
SolidWorks 2010 SP2.1
erstellt am: 04. Aug. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige schon wieder Hilfe.
Ich habe eine Baugruppe mit einem Part und will jetzt per Makro weitere Parts einfügen, um die mit dem ersten Part zu Verknüpfen, brauche ich den Pfad des ersten Bauteils.
Wie kann ich mir den auslesen lassen?
Gruß Philipp
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MapleLeaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
schau mal in der API Hilfe nach dem Beispiel "Get Component State Example (VBA)", dort ist das im Beispiel genutzt. Stichwort dazu: Component::GetPathName
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
MapleLeaf
erstellt am: 04. Aug. 2010 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Danke für Deine Hilfe. Das Beispiel in der API Hilfe hilft zwar für das Verständnis, nur muss dabei wegen:
Set swComp = swSelMgr.GetSelectedObjectsComponent(1)
das Part selektiert sein.
Was muss ich bei:
Set swComp = ?
angeben dass mein erstes Part (und bis dahin einziges in der Baugruppe) selektiert wird?
Gruß Philipp
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 04. Aug. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MapleLeaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
wenn die Komponente nicht selektiert ist wirst du sie durch eine Baugruppentraverse finden müssen - wenn es nur eine ist liefert die ja nur ein Kind als Ergebnis.
Stichworte dazu sind: Component2::GetChildren , da ist in dem Bemerkungen auch eine Erklärung was nacheinander getan werden muss, es gibt ein Beispiel namnes "Traversing Assembly at Component and Feature Levels Example (VBA)" oder auch Beispiele mit Baugruppentraverse in der MakroMania, z.B. das Makro Nr. 36 - Erzeuger aller Komponenten auflisten
Ciao,
Stefan
MapleLeaf
erstellt am: 05. Aug. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Stefan,
Danke nochmal, ich denke ich lass den User die Komponente selektieren,
das ist einfacher.
Gruß Philipp
