  API: Baugruppe aus Part erstellen
Autor Thema:  API: Baugruppe aus Part erstellen (1779 mal gelesen)
MapleLeaf
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MapleLeaf an!   Senden Sie eine Private Message an MapleLeaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MapleLeaf
SolidWorks 2010 SP2.1
erstellt am: 03. Aug. 2010 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will ein Makro erstellen, dass mir ein Part in eine Baugruppe umwandelt. Dazu hab ich folgenden Code mit dem Makrorecorder aufgezeichnet und schon etwas abgewandelt:
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = _
Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set Part = swApp.NewDocument("F:\Konstruktion\SolidWorks-Vorlagen\Dokumentvorlagen\Baugruppenvorlage.asmdot", 0, 0, 0)
boolstatus = Part.AddComponent("Bauteilpfad", 0, 0, 0)
End Sub
ich will das Makro auf verschiedene Bauteile anwenden, ohne jeweils den Bauteilpfad im Makro zu modifizieren.
Wie kann ich mir den Pfad des aktuell geöffenten Bauteils anzeigen lassen?
Ich habe es mit:
Set swModel = Bauteil
Bauteil = swModel.GetPathName
versucht, aber es klappt einfach nicht.
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen kann
Gruß Philipp
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 03. Aug. 2010 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MapleLeaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
schau dir mal den Snippet Dateipfad ermitteln und aufschlüsseln an.
ModelDoc2.GetPathName ist eigentlich der richtige Befehl. Der Fehler muss wo anders liegen.
Was bekommst du den zurück?
Schreibe die Rückgabe mal mit Debug.Print in das Direktfenster. Dann kannst du besser kontrollieren wo der Fehler ist.
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks API Snippets
MapleLeaf
erstellt am: 03. Aug. 2010 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
danke für deine schnelle Hilfe!
Mit diesem Code hat es funtioniert:
Option Explicit
Dim SwApp As SldWorks.SldWorks
Dim SwModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim sFullpath As String
Dim Part As Object
Sub main()
Set SwApp = Application.SldWorks
Set SwModel = SwApp.ActiveDoc
sFullpath = SwModel.GetPathName
Debug.Print sFullpath
Set Part = SwApp.NewDocument("F:\Konstruktion\SolidWorks-Vorlagen\Dokumentvorlagen\Baugruppenvorlage", 0, 0, 0)
boolstatus = Part.AddComponent(sFullpath, 0, 0, 0)
End Sub
Gruß Philipp
