  Zusätzliche Werte bei Bemaßung?!
Autor Thema:  Zusätzliche Werte bei Bemaßung?! (1388 mal gelesen)
JensAC
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von JensAC an!   Senden Sie eine Private Message an JensAC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensAC
SW2009 4.1
erstellt am: 03. Aug. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigung dass ich gleich mit einer Anfängerfrage reinplatze, aber die SUFU konnte mir nicht weiterhelfen...
Ich habe ein Bauteil mit einer Konstruktionstabelle erstellt und leite nun die Zeichnung dazu ab. Bei der Bemaßung schreibt mir das Programm neben dem eigentlichen Bemaßungswert auch noch die Bezeichnung des Wertes in der Skizze dazu. Kann ich das abschalten? Wenn ja, wie? Anbei habe ich ein Screenshot des Problems.
Vielen Dank im voraus!
Jens
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 03. Aug. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensAC 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, kann man... Ich glaube Extras/Optionen/Dokumenteneigenschaften/Beschriftungsanzeige/Featurebemaßungen  - Hacken weg.
G.  thomas
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 03. Aug. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensAC 10 Unities + Antwort hilfreich
....oben im grafikbereich auf das Brillensymbol klicken und rechts unten abwählen (D1)
JensAC
SW2009 4.1
erstellt am: 03. Aug. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
bei der einfachen Lösung, schämt man sich im nahhinein für die Frage...
Lösung also:
Extras -> Optionen -> Allgemein -> Bemaßungsnamen anzeigen (Häkchen weg)
Vielen Dank für die Antworten!
