  Zeichnung mit verschiedenen Varianten eines Teils
Autor Thema:  Zeichnung mit verschiedenen Varianten eines Teils (1367 mal gelesen)
in.kreis
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von in.kreis an!   Senden Sie eine Private Message an in.kreis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für in.kreis
erstellt am: 02. Aug. 2010 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr hilfreichen mitstreiter,
ich hab was komisches: ich möchte mehrere Teile, die alle die gleiche ursprungsdatei haben, (wo sich je nur zwei maße geändert haben), auf ein zeichenblatt bringen (um eine übersicht zu haben, was es für ausführungen gibt).jede variante ist separat gezeichnet,mit speichern und kopieren, bezieht sich auf die eine ursprunsdatei.
das übertragen auf ein Zeichenblatt funktioniert genau mit zweit Teilen über die ansichtspalette, dann bekomme ich immer die zuletzt eingesetzte variante angezeigt.alle total fremden teile werden richtig angezeigt und eingesetzt.
Was kann ich denn jetzt machen?
vielen Dank im voraus und liebe grüße aus Z.
in.
Blanda
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Blanda an!   Senden Sie eine Private Message an Blanda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blanda
SolidWorks 2020
SP 5.0
ECTR SAP Engineering Control Center
HP ZBook Studio G5
Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz, 2592 MHz, 6 Kern(e)
erstellt am: 02. Aug. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für in.kreis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo in.kreis,
du kannst deine Teile kopieren, aber beim erneuten öffnen musst du die Referenzen neu zuweisen. (zu dem kopierten Modell)
Hier musst du aber unbedingt auf Datei öffnen gehen. Dann kommt das Auswahlfenster, in dem du deine Zeichnung auswählst. Nun unten auf Referenzen klicken und die entsprechenden Referenzen zuweisen.
Ich denke, dass ist das was du brauchst.
Auf dem zweiten Bild musst du dann die Modelldatei und den Pfad neu zuweisen.
Grüße Blanda
Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen muß ich immer.
[Diese Nachricht wurde von Blanda am 02. Aug. 2010 editiert.]
