| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Ordner in BG per Makro löschen (1508 mal gelesen)
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 30. Jul. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, so kurz vor dem WE noch eine Frage. Kann ich in einer Baugruppe im Featurebaum einen Ordner mit einem bestimmten Namen per Makro löschen ? Wenn ja, muss dieser leer sein oder ist es egal ? Ne kleine Makrozeile wäre dann sehr hilfreich..... Danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2010 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joshua63
Hallo Joshua63, ja, das geht und ist einer der Fälle, wo der Makrorecorder sogar alles richtig aufzeichnet; damit sollte man grundsätzlich beginnen, da bekommt man schon in mehr als 50% der Fälle die Antwort und in der restlichen Zeit zumindest die Idee, wonach man wohl in der API Hilfe suchen könnte  Code: boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Ordner3", "FTRFOLDER", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0) Part.EditDelete
Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
