Thema: Quattro FX 3700 (2020 mal gelesen)
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
 Beiträge: 684 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 29. Jul. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe mal eine Frage, da bei mir der Rechner anfängt zu Stocken, habe ich mal die Kiste überprüft und Festgestellt das die Grafikkarte extrem Heiß wir ca 72-78°. Trotz laufendem Lüfter Meine Frage, ist das Normal oder nicht. Welche Temperatur wäre Normal. ------------------ Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GDawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 29. Jul. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
erstellt am: 29. Jul. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
 Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks 2012 SP3 Flow Sim Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 29. Jul. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Hallo 72 Grad ist aber schon obere Grenze. 50° sind okay, 60° ist Anzeichen dafür das was tun solltest Lüfter gereinigt(davon ausgegangen dass sie bereits auf 100% laufen)? Normalerweise sind Grafikkarten so eingerichtet dass sie bei ca. 105° das System runter fahren. Tatsache ist ab 90° wird deine Karte auf Dauer Schäden davon tragen. Gruss Marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mir Rivatuner runtergeladen und den Speed des Lüfters mal erhöht. Wunderbar das stocken hat aufgehört. Temp liegt jetzt zwischen 50-55° denke das ist OK. WE ist gerettet ------------------ Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2010 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
erstellt am: 30. Jul. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hy, vielleicht kennt ja jemand ein Tool für die Quadros. Jedenfalls ich bin bis jetzt zu frieden. Habe irgendwie das gefühl das in der HP WS die automatische Regelung nicht mehr geht. Sowohl für den Rechner als auch für die Graka. Habe spaßhalber mal alle lüfter au den Standard gesetzt. Dann geht die Tem für den CPU im Rechner hoch und die der Graka.
Ok hauptsache es geht jetzt alles wieder. ------------------ Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
Ich würde gerne den Performance Treiber ausprobiere. Aber da steht Version 258.96 drin. SolidWorks möchte aber "nur" 182.67 haben. Und da ich nicht das ganze System auf den Kopf stellen möchte, lasse ich mal die Finger davon. Oder hat jemand den Performance Treiber erfolgreich, mit SolidWorks zusammen, installiert? ------------------ http://www.worldcommunitygrid.org Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Treiberversion 258.96 seit Tagen und es klappt alles Wunderbar. Habe sie aus dem Ruckel-Grund Installiert. Habe aber niergens gefunden wie man den Lüfter regelt. ------------------ Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Garry
erstellt am: 30. Jul. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
