  Ausformung
Autor Thema:  Ausformung (2614 mal gelesen)
kruemelchen
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von kruemelchen an!   Senden Sie eine Private Message an kruemelchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kruemelchen
WIN XP SP3
Intel Core2 CPU 6000 @ 2,40 GHz
2,0 GB RAM
Radeon X1650 Series mit Treiber ATI
SWX Office Pro 2010 SP0.0
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde,
ich habe ein Problem mit einer Ausformung. Das Teil im Bild entstand folgendermaßen: Ich hatte die obere Kontur und habe dann auf einer Ebene, 40mm tiefer, die innere Kontur übernommen und die äußere (grün) mit einem Offset von 13mm angeschlossen, so dass das Teil gleichmäßig nach unten breiter wird. Jetzt möchte ich aber, dass das Teil im Bereich der schwarzen Markierung grade runter geht und dann erst in die Schräge übergeht. Der Versuch die untere Skizze dahingehend zu ändern, dass ich eben an der Stelle keinen Offset mehr mache, sondern auch nur die Kante von oben übernehme und dann mit einem Bogen an den Offset anbinde, ist kläglich gescheitert. Das Programm erstellt dann keine Ausformung mehr.
Kann mir jemand helfen und sagen, was ich falsch gemacht habe? Wäre echt dankbar.
Inga
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kruemelchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Inga,
gib uns doch das Teil bitte... Geht dann bestimmt einfacher.
G.  thomas
kruemelchen
Techn. Zeichnerin
WIN XP SP3
2,0 GB RAM
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fluegel1.rar
So, ich hoffe, dass hat geklappt.
Inga
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 29. Jul. 2010 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kruemelchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Inga,
danke fürs Reinstellen.  Ich habe es mir schon gedacht - kommt eine allzubekannte Meldung... Dein Profil sagt mir aber 2008. Schade... Da kann ich leider nicht mithalten.
G.   thomas
kruemelchen
Techn. Zeichnerin
WIN XP SP3
2,0 GB RAM
erstellt am: 29. Jul. 2010 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry Thomas, hab mein Profil noch nicht geändert. Wir haben vor kurzem auf 2010 upgedatet.
Das ja doof.
Und so vom Bild her kannst du mir nicht sagen, woran es liegen könnte? *soganzzufälligundvielleicht?*
Ansonsten: Wer hat hier SWXSolidWorks 2010 und mag mir helfen????
littlewahnfried
Maschinenbau Techniker Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von littlewahnfried an!   Senden Sie eine Private Message an littlewahnfried  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für littlewahnfried
Solid Works 2010 SP 5
erstellt am: 29. Jul. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kruemelchen 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst mir das Teil mal mit zip senden.
habe nur zip und kein win rar.
Dann sehen wir weiter.
Gruß Stephan
kruemelchen
Techn. Zeichnerin
WIN XP SP3
2,0 GB RAM
erstellt am: 29. Jul. 2010 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ralf Tide
erstellt am: 29. Jul. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kruemelchen 10 Unities + Antwort hilfreich
020660_Fluegel1_Ti.zip
Hallo Inga,
das geht schon. Wenn Du häufiger mit Ausformungen arbeiten willst, solltest Du auf eine gleiche Anzahl von Skizzenelementen in den verwendeten Skizzen achten. Ansonsten mit Leitkurven arbeiten.
In Deinem Teil habe ich in der unteren Skizze die Elemente geteilt. Dann die Geometrie aus der oberen übernommen und mit einem Spline (Beziehung konstante Krümmung) verbunden. Die nicht verwendete Geometrie zu Konstruktionsgeometrie gemacht. Anschließend funktionierte die Ausformung nicht mehr. Mit dem Einfügen der Leitkurven (in der 3D Skizze) - lassen sich diese Linien als Verbindungsausrichtung zwischen den Ausformungsprofilen verwenden (SelectionManager verwendet). Dann klappt es auch wieder mit der Ausformung...
HTH & bis demnäx,
Ralf
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 29. Jul. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kruemelchen 10 Unities + Antwort hilfreich
FLUEGEL2007tm.zip
sozusagen...
Zwei Sachen sind wichtig:
- Profile mit Spline-anpassen behandeln (über Extras/Splinewerkzeuge).
- Leitlinien an den Ecken.
G.  thomas
kruemelchen
Techn. Zeichnerin
WIN XP SP3
2,0 GB RAM
erstellt am: 29. Jul. 2010 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
muss zugeben, dass ich nicht alles von dem, was du gemacht hast, verstanden habe, aber es sieht sehr gut aus. Vielen Dank!!!!!
Unter Umständen muss ich morgen noch mal auf dich zurück kommen, wenn ich darf. Denn ich muss mit dem Teil noch mehr machen.
Noch mal vielen Dank!
Inga
kruemelchen
Techn. Zeichnerin
WIN XP SP3
2,0 GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fluegel2.zip
Hallo CAD-Gemeinde,
wie ich gestern schon angekündigt habe, brauche ich noch mal Hilfe bei meinem Bauteil.
Ich habe das Teil von gestern um eine Ebene gespiegelt. Auf der Ebene habe ich eine rechteckige Szizze erstellt, mit deren Austragung ich die beiden Teile verbinden möchte. Auf der einen Seite habe ich bereits eine ausgeformte Oberfläche erzeugt, zu der ich die Skizze austragen möchte. In der Vorschau wird das auch alles noch richtig angezeigt, aber an der Ausführung hapert es. Er sagt nämlich, es würde ein Körper mit der Dicke Null entstehen. Wichtig für mich ist, dass die beiden Körper auf jeden Fall miteinander verbunden sind, da ich später an einigen Stellen noch verrunden muss.
Würd mich freuen, wenn mir auch diesmal geholfen wird.
Inga
Ralf Tide
erstellt am: 30. Jul. 2010 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kruemelchen 10 Unities + Antwort hilfreich
020660_Fluegel2_Ti.zip
Hallo Inga,
ich habe mir erlaubt die Skizzierebene zu wechseln und mit einem anderen Profil das (hoffentlich) gleiche Volumen zu erzeugen. Da Du die Geomatrie nicht von einem der beiden Körper übernommen hast, trifft Deine Kontur auf eine schräge Fläche. Da kann es zu Fehlermeldungen kommen...
HTH & bis demnäx,
Ralf
kruemelchen
Techn. Zeichnerin
WIN XP SP3
2,0 GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ralf,
du bist ein Genie!!!
Inga
kruemelchen
Techn. Zeichnerin
WIN XP SP3
2,0 GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
eine Frage hab ich noch (und ich hoffe, dass ich dann auch mal wieder allein klar komme).
Ich habe jetzt ein genaues Maß bekommen, wie lang das Stück sein soll, wo es grade runter geht. Wie kann ich deine Kurven ändern?
Ich hab da schon in der Skizze ein bisschen rumgeschoben, aber das sah nicht gut aus bzw. es tat sich nicht viel.
Inga
Ralf Tide
erstellt am: 30. Jul. 2010 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kruemelchen 10 Unities + Antwort hilfreich
020660_BeziehungLoeschen.zip
Hallo Inga,
im angehängten Video kannst Du sehen das nur eine Beziehung gelöscht werden muss. Dann kannst Du mit LMT die beiden bemaßten Linien verschieben.
Bis demnäx,
Ralf
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 30. Jul. 2010 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kruemelchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ralf,
da bin ich aber gespannt, was jetzt nach Deinem Video kommt...
Danke Ralf,
Das hatten wir schon, eine Steigerung davon???
G.   thomas
kruemelchen
Techn. Zeichnerin
WIN XP SP3
2,0 GB RAM
erstellt am: 02. Aug. 2010 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*grins* Ich werde mir eine Steigerung zu "Genie" überlegen, aber das muss erstmal noch warten, denn das Video ist zwar klasse, aber das meinte ich nicht *sorry*
Meine Frage bezog sich nochmal auf den ersten Schritt (die Ausformung die langsam ist in die Schräge übergeht). Ich habe jetzt erfahren, wie lang das Stück sein soll, wo es grade runtergeht, bevor es dann in die Schräge übergeht. Ich hoffe, es war jetzt verständlicher, was ich meine.
Inga
kruemelchen
Techn. Zeichnerin
WIN XP SP3
2,0 GB RAM
erstellt am: 03. Aug. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fluegel3.zip
mag mir denn keiner mehr helfen? Ich habe die Datei nochmal angehängt. Es dürfen sich auch gerne andere, außer Ralf, angesprochen fühlen.
Wäre echt nett.
Inga
Ralf Tide
erstellt am: 03. Aug. 2010 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kruemelchen 10 Unities + Antwort hilfreich
020660_FluegelFuerInga.exe.txt
Hallo Inga,
hatte leider nicht früher Zeit.
Angehängt findest Du ein Video (selbstextrahierendes 7zip-Archiv, .txt entfernen). Darin ist zu sehen, wie ich das auf der von Dir vorgegebenen Basis machen würde. Der Spline selbst mit den gewählten Beziehungen lässt sich nicht so leicht manipulieren, deshalb habe ich ihn gelöscht. Wie Du siehst, ergeben sich dadurch Folgefehler - die Skizzenlinie ist Basis für die Fläche bzw. die sich aus den Flächen zusammen gesetzten Kanten. Intern sind diese durchnummeriert, d.h. wenn ich den Spline lösche bekommen Fläche und Kante eine neue (interne) Nummer, was dann zum Folgefehler führt. Die Verrundung basiert bei Dir auf den Kanten und deren internen Nummern. Die jetzt fehlenden Kanten werden farblich hervorgehoben. Das lässt sich aber recht leicht beheben (auch gezeigt...).
HTH & bis demnäx,
Ralf
kruemelchen
Techn. Zeichnerin
WIN XP SP3
2,0 GB RAM
erstellt am: 04. Aug. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
danke für die Datei, aber ich bekomme das .txt nicht weg. Er speichert mir das sofort als Textdokument und dann heißt die Datei "020660_FluegelFuerInga.exe" und ich komme an die .txt-Endung nicht mehr dran. Oder ich bin zu doof dazu, mag auch sein.
Kannst du das Video nicht wieder so anhängen wie das letzte? Da bin ich super mit klar gekommen.
Und danke, dass du dir soviel Zeit für mich nimmst. Das weiß ich zu schätzen :-)
Inga
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 04. Aug. 2010 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kruemelchen 10 Unities + Antwort hilfreich
020660_FluegelFuerInga.zip
Moin Inga,
bitte schön....
G.  thomas
kruemelchen
Techn. Zeichnerin
WIN XP SP3
2,0 GB RAM
erstellt am: 04. Aug. 2010 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas, so ists besser. Brauchst mir aber nicht erklären, wie du das gemacht hast. Für heute ist der Speicher für neue Informationen schon voll ;-)
Und Ralf, das Video hat mir super weitergeholfen. Jetzt kann ich mal so ein bisschen mit den Abständen rumexperimentieren. Vielen Dank!!!
Tja, was mache ich nun wegen dem "Genie"? Bereue es ein wenig, dieses Wort in meiner Verzweifelung schon so verschwenderisch gebraucht zu haben *gg*
Ich bleibe auf jeden Fall bei dem Genie und danke dir sehr für deine Hilfe.
Ich habe euch auch beiden die entsprechende Anzahl U´s zukommen lassen und ich hoffe, ich kann irgendwann auch nochmal auf eure Hilfe zurückkommen.
Vielleicht hat Thomas bis dahin auch SWXSolidWorks 2010 *fg*
Also danke nochmal.
Inga
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 04. Aug. 2010 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kruemelchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Inga,
Tja, was mache ich nun wegen dem "Genie"? Bereue es ein wenig, dieses Wort in meiner Verzweifelung schon so verschwenderisch gebraucht zu haben ....
Inga
ich habe mir da was ausgedacht - wie wäre es mit FF.
G.;)  thomas
PS: FF steht für Federico Fellini -
Federico Fellini .... zählte zu den wichtigsten Filmemachern
kruemelchen
Techn. Zeichnerin
WIN XP SP3
2,0 GB RAM
erstellt am: 04. Aug. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber Thomas, der ist doch schon tot  Armer Ralf...
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 04. Aug. 2010 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kruemelchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Halooooo???,
ALS DER NEUE NACHFOLGER AUF CAD.DE NATÜRLICH!!!!!!!!
Es bezieht sich ausschließlich auf die Regie-Leistungen von Ralf. Ich genieße jedes Video....
G.  thomas
Ralf Tide
erstellt am: 04. Aug. 2010 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kruemelchen 10 Unities + Antwort hilfreich
...mach Dir mal mit dem Genie keine allzu großen Gedanken.
Das Genie steckt ja sogar schon im Ingenieur
Da ist es auch gut versteckt und kommt nur selten hervor
Bis demnäx,
Ralf
