  Langloch vermassen?
Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Langloch vermassen? (7252 mal gelesen)
CAD12345
Sehen Sie sich das Profil von CAD12345 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD12345  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD12345
ab SW2003-
SW2010 (aktuell)
2.67 GHz, 6GB RAM, NVIDIA Quadro FX1800, Windows7 64Bit
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Langlochbemasssung.pdf
Hallo zusammen!
Wie vermasst man ein Langloch das nicht gefräst sondern gelasert wird?
Variante A oder B? siehe Anhang...
Besten Dank für die Antwort.
Grüsse
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD12345 10 Unities + Antwort hilfreich
mach die 15 in Klammern bei Variante A dazu und alle sind glücklich.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
Hofe
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Hofe an!   Senden Sie eine Private Message an Hofe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hofe
Computer: Aldi
Schreibtisch: Ikea
Werkbank: Baumarkt
Software:
1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Frag, den, der den Laser programmiert, welche Angaben sein Programmiersystem verlangt
Ist mir egal, wer Dein Vater ist; solange ich hier angle läuft keiner übers Wasser!
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke das ist völlig egal.
Die Maschine liest die Kontur des Langloches doch automatisch aus!?
Oder soll das von Hand programmiert werden?
Gruß DEEPSPEED
WorksLine GC
Sehen Sie sich das Profil von WorksLine GC an!   Senden Sie eine Private Message an WorksLine GC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WorksLine GC
erstellt am: 29. Jul. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD12345 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn da schon A oben steht, ich erkläre es dir kurz mal.
Bei Langlöchern, welche spanend (z.B. durch Fräsen) hergestellt wurden, werden die Lagemaße an den Achsen angetragen. Auch die Länge wird über die Achsen des Langlochs bemaßt. Desweiteren gilt es, noch die Langlochbreite anzutragen (Achtung: keine Radienbemaßung).
Wird ein Langloch spanlos hergestellt (z.B. durch Stanzen), so entfallen die beiden Querachsen. Es wird dann die absolute Länge bemaßt. Gleiches gilt auch für ein Langloch, das zur Aufnahme einer Passfeder bestimmt ist, auch wenn dieses spanend hergestellt wurde.
Das wäre die technische Erklärung zu deinem Problem. ;-)
Nicole Höfler
WorksLine GmbH
www.worksline-chemnitz.de
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 29. Jul. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen (Nicole),
damit es keine Rückfragen unnötigerweise gibt und auch niemand rechnen muß, war mein Vorschlag pragmatisch gedacht, um das "wasserdicht" zu machen egal wie es hergestellt wird.
Ich würde auch bei einem Langloch für eine Passfeder beide Maße reinmachen, nur um den Fertiger das Stichmaß für die Fräserweg zu geben und gleichzeitig zu sagen: " Gesamtlänge kann auch ruhig 1 mm länger sein, weil spielt keine Rolle für die Funktion."
Nur mal so am Rande. Deine Erklärung war aber ansonsten wunderbar.   Ist jetzt auch nett gemeint. Nicht falsch verstehen.
MFG Robert Hess.
CAD12345
ab SW2003-
SW2010 (aktuell)
erstellt am: 29. Jul. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hallo!
Vielen Dank für die Antworten.
Grüsse Ivan
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 29. Jul. 2010 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD12345:
...Grüsse
am Rande aus der Praxis - man macht ein DXF daraus und alle freuen sich...
G.   thomas
kochpe
Sehen Sie sich das Profil von kochpe an!   Senden Sie eine Private Message an kochpe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kochpe
erstellt am: 29. Jul. 2010 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD12345 10 Unities + Antwort hilfreich
Hauptsache vollständig bemasst. Wenn man es vermasst ist was falsch.
Peter
erstellt am: 30. Jul. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Malzeit
Egal ob gelasert, gefräst oder geschnitzt, oder DXF.
Derjenige, der das Teil nachher prüft, braucht auch eine eindeutige
BE-Maßung.
Bemaßung nach DIN ist die eine Seite.
Praxis- und fertigungsgerechte Bemaßung die andere. Also bei den entsprechenden
Kollegen erkundigen, was erforderlich ist. Manche Firmen/Kobü,s haben das Thema
in ihren Konstruktions-Richtlinien festgelegt.
Gruß 0-checker
[Diese Nachricht wurde von 0-checker am 30. Jul. 2010 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD12345 10 Unities + Antwort hilfreich
BE-Maßung.
da muß ich Dir Recht geben...
G.   thomas
