Thema: Teile verschwinden in der Schnittdarstellung (4386 mal gelesen)
JuergenHofmann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 17 Registriert: 07.06.2010 SW 2011 SP 4.0; Imold 11 EDM 11 64-Bit-Rechner, Grafikkarte FX3800
erstellt am: 28. Jul. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe SolidWorks-Anwender, als relativer Anfänger trau ich mich einmal, eine Frage zu stellen. Also, bitte mich jetzt nicht auslachen, bin für jede Hilfe dankbar. Also: ich habe eine Baugruppe erstellt und viele Teile darin eingebaut. Dann eine Zeichnung abgeleitet und auch ein paar Schnitte hineingelegt. Nun stellte ich aber fest, daß einige Teile zwar im Modell körperlich vorhanden sind, auch in der Zeichnung eigentlich geschnitten werden sollten, aber eben dort nicht dargestellt werden.Es handelt sich dabei nicht um ein Normteil. Woran liegt das? Die Aussparungen sind da, aber die Einzelteile nicht (also in der Schnittdarstellung). Kennt jemand dieses Phänomän? VgadV Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
 Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 28. Jul. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuergenHofmann
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 28. Jul. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuergenHofmann
Hallo Jürgen, das kann daran liegen, dass bei dir die Systemoption "Automatisches Ausblenden von Komponenten bei der Ansichtserstellung" aktiviert ist. Die findest du unter "Zeichnungen". Du kannst die Komponenten alle auf einmal wieder darstellen, indem du mit der rechten Maustaste auf die Ansicht klickst, "Eigenschaften" auswählst, und in der Registerkarte "Komponenten einblenden/ausblenden" die Liste löscht (alle markieren, dann löschen). Falls das Ganze in den Systemoptionen ausgegraut ist, ist bei dir der Modus Große Baugruppe aktiv, den kannst du dann zeitweilig über Extras ein-/ausschalten und in den Systemoptionen unter Baugruppen die Schwelle einstellen, ab der er eingestellt ist. Hoffe, das hilft dir weiter. Viele Grüße, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! [Diese Nachricht wurde von Bee am 28. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 28. Jul. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuergenHofmann
Wen Du Option "Automatisches Ausblenden von Komponenten" in Deinen systemoptionen aktiviert hast, macht das halt SolidWorks automatisch nach einer eigentlich ganz guten Logik (alles was hintereinanderliegt und was dadurch nur 1 x sichtbar wird, etc.). Nachteil ist das Du dann im Schnitt an der Stelle X dadurch das Teil auch im schnitt nicht siehst. Über die Sinnhaftigkeit dieser Einstellung kann man dann "streiten". Wie Du an die teile wieder rankommst hat der Vorredner ja schon erklärt. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 28. Jul. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuergenHofmann
 Hi, Zitat: Nun stellte ich aber fest, daß einige Teile zwar im Modell körperlich vorhanden sind, auch in der Zeichnung eigentlich geschnitten werden sollten, aber eben dort nicht dargestellt werden.Es handelt sich dabei nicht um ein Normteil.
das Normtei - step? Importdiagnose durchgeführt? G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle Miteinander, genau dieses ist das Phänomän: Haken nicht gesetzt (siehe Anhang), alle Teile in der Baugruppe eingeblendet, Schnitt geht durch die Teile mittendurch (also nicht genau an einer Kante entlang und so). Dieses Phänomän tritt auch nicht immer auf, halt ab und an. Daher haut es mir die Fragezeichen ´raus und muß alles händisch nachzeichnen. Woran kann es also noch liegen? Erzeugt wurde der Formaufbau mit Imold und die Einsätze normal mit SWX  . vGadV Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuergenHofmann
erstellt am: 28. Jul. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, also vielen Dank erst einmal, dank Eurer Hilfe kommt Licht ins Dunkel!  An Bee: nein, verweigert mein ´´goldener Käfig´´. An alle anderen: In der Baugruppe wurden nachträglich ein paar Teile noch eingefügt. Diese Teile tauchen aber im Zeichnungs-Feature-Baum nicht auf, warum auch immer. Wie komme ich denn jetzt zu meiner aktuellen Ansicht in der Zeichnung? Dachte, das wird alles gleich mit aktualisiert? vGadV (viele Grüße aus dem Vogtland) Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 28. Jul. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuergenHofmann
erstellt am: 28. Jul. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jan, nein, dieses Werkzeug enthält keinerlei Konfigurationen, kann damit sowiso noch nicht umgehen. Habe halt nachträglich noch ein paar Teile hinzugefügt. Dabei aber in den Opionen den Haken gesetzt bei ´´Automatische Aktualisierung beim Öffnen von Zeichnungen´´. Mehr ist mir bislang nicht eingefallen. vGadV Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Jul. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuergenHofmann
Hallo, ist die zugehörige BG geöffnet und wird dort nichts reduziert dargestellt ? Hätte sonst auf verbaute Oberflächenkörper getippt, die lassen sich nicht schneiden. MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sandro84 Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 3 Registriert: 05.08.2010
erstellt am: 05. Aug. 2010 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuergenHofmann
Hallo, ich habe auch ein Problem mit den Schnittdarstellungen. Ich habe eine BG erstellt und diese geschnitten. Nun will ich, dass nicht alle Teile geschnitten werden. Also habe ich einige Teile vom Schnitt ausgenommen. Bei manchen Teilen funktioniert dies, andere verschwinden einfach. Kann mir vielleicht jemand sagen woran das liegt? Vielen Dank für eure Hilfe. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 05. Aug. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuergenHofmann
Hi Sandro! Herzlich willkommen bei CAD.DE Es ist wahrscheinlich, dass du Oberflächenmodelle (also ohne Volumen) in deiner Baugruppe verbaut hast. Du erkennst sie, wenn du sie als Einzelteil öffnest und dann im Featurebaum Oberflächen stehen hast und keine Volumenkörper. Leider können nur Volumenkörper geschnitten werden. Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuergenHofmann
Danke für die schnelle Antwort. Aber lieder sind es keine Oberflächenmodelle. Es sind Volumenmodelle. Sie werden auch angezeigt, wenn ich Sie normal schneide. nur wenn ich z.B. bei Normteilen sage, diese sollen nicht in geschnittener Darstellung angezeigt werden, funktioniert dies bei einigen, bei anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 05. Aug. 2010 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuergenHofmann
Hallo Sandro84, willkommen im Forum. Haben denn alle Deine Normteile die Dateieigenschaft IsFastener mit dem Wert 1 ? Wenn dies nicht der Fall ist, werden diese wie normale Fertigungsteile behandelt, also geschnitten dargestellt. HTH & bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuergenHofmann
Hallo, danke für die Info. Aber ich glaube das ist nicht das Problem. Ich habe nicht die option "Normteile nicht schneiden" verwendet, sondern die Teile manuell ausgewählt. Bei den fehlerhaften Teilen ist es auch nicht so, dass die Teile trotzdem geschnitten dargestellt werden, sondern die Teile verschwinden komplett. Komisch find ich auch, dass bei zwei gleichen Teilen einmal das Teil verschwindet und beim anderen funktioniert es. Naja, vielleicht find ich den Fehler ja irgendwann. MfG [Diese Nachricht wurde von Sandro84 am 06. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 727 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+ CSWE 2018
erstellt am: 09. Aug. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuergenHofmann
Hallo Sandro, schau mal nach, ob ihr den aktuellen GraKa-Treiber drauf habt. Wir hatten ein ähnliches Problem, bei uns war es bei allen Ansichtsarten (Detail-, Schnitt, Ausbruch, sogar Hauptansichten) und die Teile waren zwar vorhanden, wurden aber "ausgeblendet". Ein Update des Treibers hat das Problem dann gelöst. Gruß, Jens ------------------ =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
 Beiträge: 1142 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 09. Aug. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JuergenHofmann
