Thema: Baum und Strauch (5211 mal gelesen)
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
 Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 27. Jul. 2010 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche gerade für einen Kunden Bäume, Sträucher, ... Hat Jemand da Etwas zum rausgeben? Einfache "Kugeln mit oder ohne Stiel" sind in dem Fall zu simpel. Möglicherweise hat auch jemand eine Möglichkeit solche Dinge aus Architektur-Software zu importieren und ein brauchbares Format daraus zu machen. ------------------ Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 27. Jul. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Westphal
Walter Sobchak Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 130 Registriert: 12.02.2010 Solid Works 2011x64 SP 5.0 incl. DBWORKS ENTERPRISE 12 SP 1.0 12GB RAM, Intel Xeon W3565 4x3,2GH
erstellt am: 27. Jul. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Westphal
erstellt am: 27. Jul. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Westphal
erstellt am: 27. Jul. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Westphal
Hallo Andreas, Hier nochmal der Link zu der Seite: http://archive3d.net/ Da gibt es unter anderem Bäume als 3DS Dateien. Die kannst du dann mit dem Programm umwandeln in STL-Dateien. Habe beide Links gerade nochmal ausprobiert, funktionieren ohne Probleme. Grüße, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
