  Import von Catia V5 Daten inkl. History
Autor Thema:  Import von Catia V5 Daten inkl. History (2592 mal gelesen)
cad65
Sehen Sie sich das Profil von cad65 an!   Senden Sie eine Private Message an cad65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad65
erstellt am: 27. Jul. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
existieren Import-Schnittstellen für SWXSolidWorks, mittels derer beim Import von Catia V5 Daten auch die zugrundeliegende History (ganz oder teilweise) importiert wird? Mir geht es darum, ob z.B. nach dem Import der Catia Daten in SWXSolidWorks eine Rundung noch als Rundung erkannt wird oder ob der extrudierte Körper weiß auf welcher Kontur er ursprünglich basiert.
cad65
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 27. Jul. 2010 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad65 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cad65,
Catia habe ich noch nie ausprobiert, dafür UG-Daten. Da geht es auf jeden Fall nicht. Dasselbe wird auch bei dir sein, ansonsten müssten ja beide CAD-Systeme gleich gestrickt sein. Du kannst aber bei deinen Importdaten eine Feature Erkennung drüberlaufen lassen über Einfügen --> FeatureWorks --> Feature erkennen.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
maddy
CAD-CAM Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von maddy an!   Senden Sie eine Private Message an maddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maddy
erstellt am: 28. Jul. 2010 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad65 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, ich denke nicht, da beide Syteme grundverschiedene Kernel besitzen.
Die Schnittstelle für SWXSolidWorks ist nur ein Translator, der intern ein natives Format nutzt so wie alle Translator.
mfG maddy
Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann.
Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und
gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden.
mfG maddy
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Jul. 2010 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad65 10 Unities + Antwort hilfreich
denke das ist Firmenpolitisch nicht gewollt!
Da geht nur der Weg über Neutralformate wie Step, SAT, X_T .usw.
Und halt Featureworks.
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 29. Jul. 2010 00:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad65 10 Unities + Antwort hilfreich
google ist dein freund
http://www.radialsoft.com/products/RadialSoft__CATIA_Translators_for_SolidWorks.htm
3 minuten, vielleicht hilft es dir, wenn nicht, hilft es bei der weiteren suche hoffentlich
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
The German
Sehen Sie sich das Profil von The German an!   Senden Sie eine Private Message an The German  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The German
erstellt am: 29. Jul. 2010 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad65 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, dieses Tool könnte für Dich noch interessant sein:
http://www.coretechnologie.com/p_depf.htm
TG
cad65
erstellt am: 30. Jul. 2010 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Antworten. Die sind sehr hilfreich für mich, da SWXSolidWorks noch Neuland für mich ist.
Feature-Works habe ich probiert, aber das Ergebnis ist ja anscheinend Interpretationssache von SWXSolidWorks, ausser man führt die Erkennung manuell durch. Dadurch konnte ich dann exakt das Ergebnis darstellen, was beabsicht war. Falls es wirklich nicht anderes geben sollte, ist dies zumindest die beste Lösung.
Den Translator von Radialsoft habe ich ausprobiert, kann jedoch nach dem Import keine Features erkennen - erst nach Feature-Works.
Der Translator von Coretechnologie scheint nach der Papierform die Features direkt übertragen zu können. Ich habe eben eine Anfrage gestartet, mal sehen was rauskommt.
cad65
The German
erstellt am: 31. Jul. 2010 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad65 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cad65,
Wäre prima, wenn Du darüber berichten würdest!
The German
cad65
erstellt am: 03. Aug. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schnittstellenpart.sldprt.txt
nach einem Ausflug ins Catia-Forum bin ich nun fündig geworden.
Die Schnittstelle von Datakit importiert das Catia-Part inkl. Featurebaum bzw. übersetztem Featurebaum. D.h. ich konnte nach dem Import des Teils innerhalb des Featurebaumes die Parameter für den Basiskörper, die Entformschräge, die Verrundungen und die Bohrung problemlos verändern. Siehe Anhang. Listenpreis ca. 4.000 €.
Die Info zur Schnittstelle von Coretechnology steht noch aus.
cad65
