Thema: Alles auf ein Blatt detaillieren (2593 mal gelesen)
RalphRX8 Mitglied Kontruktionsbüro
 Beiträge: 333 Registriert: 17.11.2004 Swx2011
erstellt am: 27. Jul. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, einer unserer Kunden möchte unbedingt die Baugruppe mitsamt der Einzelteile auf demselben Blatt haben. Da die Baugruppen recht klein sind, gehen wir diesen Weg eben. Jetzt wäre ich Euch sehr dankbar wenn ihr mir ein paar Tips diesbezüglich geben könntet. In erster Linie geht es mir darum, wie ich die Einzelteile zusammen mit der Baugruppe in ein drawing bekomme. Gibt es einen besseren Weg als das über die Ansichtspalette zu machen? Dann suche ich noch nach einer guten Lösung die Eigenschaften der Einzelteile auf das Blatt zu bekommen, die normalerweise im Schriftkopf stehen. Gibt es einen Weg einen Block zu erstellen, der ähnlich wie der Schriftkopf des Rahmens Eigenschaften von Teilen wiedergeben kann, jedoch erst beim einfügen seinen Bezug bekommt? Bin für jeden Tip dankbar. Viele Grüße Ralph Ach ja, wir nutzen swx2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 27. Jul. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Hallo, die Datei-Eigenschaften eines bestimmten Modelles in den Zeichnungskopf auszulesen ist ja einstellbar unter den Eigenschaften des Blattes. Als Erstes geht es danach welche Modell auch als Erstes auf ein Blatt gelegt wird. Wünscht Du das nicht kannst Du ja sagen, welches Modell welches hinter welchem View liegt soll sozusagen als Master für die Dateieigenschaften genommen werden. s. Bild Alle Zeichnungen in einer Datei auf mehreren Blättern ist sicher nicht unbedingt besonders geschickt, aber im Zweifel ist der Kunde König. Allerdings braucht man auch sich bei großen Baugruppenzeichnungen keine allzugroßen Sorgen machen. Man kann ja nur immer ein Blatt laden was man gerade benötigt. Von daher solltes es kein großes Problem werden. Frohes Schaffen. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. P.S: Habe ich noch vergessen. Du kannst natürlich auch noch einen Block machen der die Eigenschaften des jeweiligen ET's auf dem Blatt ausliest. Dies funktioniert über die Dateieigenschaften und mit der Art wie man diese aufruft. $PRP:"Dateieigenschaft" für das aktuelle Dokument $PRPMODEL:"Dateieigenschaft" für die Komponente an die das Modell angefügt ist $PRPVIEW:"Dateieigenschaft" für das Modell in der Ansicht $PRPSHEET:"Dateieigenschaft" für das in der Eigenschaft des Blattes definierte Modell Ansonsten sollte die Hilfe hier weiterhelfen.
[Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 27. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Broedlahans Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 184 Registriert: 09.06.2010 SWX2013 und 2014
erstellt am: 27. Jul. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Hi Mazda Fahrer (wenn ich RX8 richtig deute) schau mal in der Solid Works Hilfe nach "Alternativansicht"- ich glaube, da kommst du deinem Ziel, Einzelteile möglichst schnell und unkompliziert auf´s Blatt zu bekommen, näher... Mfg Brödlahans ------------------ Wenn man "Der weiße Hai" rückwärts schaut handelt der Film von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar öffnen- frei nach ibash
Seminger Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 290 Registriert: 30.10.2009 SolidWorks Professional 2016 x64 Cimatron 14.0 PTC Creo Elements Simufact.forming Magma 5.4 --------------------------------------- Dell Precision T5810 Intel Xeon (R) 3,70 GHz 16 GB Ram NVidia Quadro M4000 Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 27. Jul. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Morgen Ralph! Du kannst Dir doch einfach über Modellansicht die Einzelteile in die Zeichung holen. Ich weiß allerdings net, ob das ne elegante Lösung wäre... Mfg, Sebastian ------------------ Einem Eisberg, der nur die Spitze zeigt, fehlt Selbstvertrauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Also, wenn das ein Hauptanliegen ist dann per Drag and Drop das Modell des ET's auf dem Zeichnungs-Blatt fallen lassen und dann sind drei Hauptansichten generiert. So machst Du das Teil für Teil und verschiebst Dir das passen auf dem Blatt. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Broedlahans: Hi Mazda Fahrer (wenn ich RX8 richtig deute) schau mal in der Solid Works Hilfe nach "Alternativansicht"- ich glaube, da kommst du deinem Ziel, Einzelteile möglichst schnell und unkompliziert auf´s Blatt zu bekommen, näher...Mfg Brödlahans
Du deutest richtig, aber das war einmal. Der säuft einem die Haare vom Kopf Wenn ich dass in der Hilfe eingebe findet er leider nichts. Ich kenne nur die relative Ansicht, aber die blendet gleich die ganze Baugruppe mit ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Sprechen wir jetzt von einer Baugruppe, so wie obern angegeben oder von einem Multibodyteil? Gruß Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Dann kannst Du doch aus der BG ein ET offnen und dies per Drag and Drop auf's Blatt legen. Den Befehl "Relativ zu" benötigt man, wenn man einzelnen Körper (sozusagen ET's) aus dem Multi-Body-Part als Einzelteilzeichnung erstellen will. Also dann frohes Schaffen. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bananaben Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 12.05.2010 SWX 2012 SP1<P>System: Microsoft Windows 7 Professional x64 Edition Version 2003 Service Pack 2 Computer: Intel Xeon CPU 5470 @ 3.33GHz 3,33 GHz, 16,00 GB RAM
erstellt am: 27. Jul. 2010 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Hallo miteinander, ziemlich interessanter Beitrag. Wir haben auch einen Kunden der alle Bauteile einer Baugruppe auf eine Zeichnung will. Da ich ziemlicher Beginner mit API bin, nun die Frage: Wäre es möglich ein Marko zu schreiben, das alle Einzelteile einer Baugruppe auf ein Blatt zu legt und man selbst muss nur noch die Ansichten anordnen? Das wäre ein richtig guter Grund sich hinter API zu klemmen. gruss Ben ------------------ Ein Tag ohne Banane ist wie ein Tag ohne Sonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anikicu Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 08.04.2010 SWX 2010 Prem. SP 2.4
erstellt am: 28. Jul. 2010 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
erstellt am: 28. Jul. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bananaben, möglich ist das bestimmt, was meines erachtens schwierig werden dürfte, ist, Solid klar zu machen, von welchen Teilen es eine Ansicht erstellen soll. Nehmen wir mal an Du hast in Deiner Baugruppe ein Kugellager. Es wird nicht einfach sein, dass er Dir dann nicht von Außenring, Innenring, den Kugeln usw. eine Ansicht erstellt. Viele Grüße Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bananaben Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Hallo Ralph, das sollte kein Problem sein, wir haben Schweißbaugruppen wo nur Blechteile drin sind, also keine Schrauben und Zubehörteile, die kommen erste eine Baugruppe höher rein. gruss Ben ------------------ Ein Tag ohne Banane ist wie ein Tag ohne Sonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tony23 Mitglied Konstruktionsingenieur / design engineer (Dipl.-Ing. Mechatronik)
 Beiträge: 17 Registriert: 09.06.2010 SolidWorks 2011 SP1.0 + keytech PLM @ Intel Xeon E5630 2,53GHz / 12 GB RAM / NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 28. Jul. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Hallo zusammen, die unkompliziertes Lösung ist wohl per Drag&Drop oder über "Einfügen -> Zeichenansicht -> Modell" die gewünschten Ansichten auf das Blatt zu projizieren. Refs bleiben ja ganz normal erhalten. So können auch Modellelemente für alle Einzelansichten gleichzeitig importiert werden. Die Idee mit den Infos über einen def. Block finde ich gut, weiß ich aber nicht genau ob das so ohne weiteres funktioniert. Greez Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 29. Jul. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Zitat: ..die unkompliziertes Lösung ist wohl per Drag&Drop ..
Hallo, ich hab doch bei geöffneter Zeichnung und Baugruppe im Datei-Explorer (Task-Fensterbereich von SWX ) alle Komponenten der Baugruppe aufgelistet (egal in welchen Verzeichnissen sie liegen). und von da ist drag und drop relativ einfach. wenn du den windows datei-Explorer nimmst, musst du es mühsamer zusammensuchen. Ach ja - Option "Verdeckte referenzierte Dokumente" muss aktiviert sein ...
Gruß, Christian
