  Trichter erstellen für Hackmühle
Autor Thema:  Trichter erstellen für Hackmühle (1669 mal gelesen)
Arneytic
Sehen Sie sich das Profil von Arneytic an!   Senden Sie eine Private Message an Arneytic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arneytic
Win 7 Pro / 64 bit
Intel Core i7 CPU
860 @ 2.8 GHz 2.00 GHz
8 GB Ram
NVIDIA Quadro FX 1800
Alibre Pro 12.1
Solidworks Pro 2010
erstellt am: 23. Jul. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hackmuehle.rar
Hallo Solidworker
Was ich machen will:
Einen Trichter aus Blech für eine Hackmühle.(Bild Hacker)
Ich zerlegte den Trichter in 3 Einzelteile die am Schluss wieder zusammengeschweisst werden.
Erste Frage:
Ist dies überhaupt der richtige Denkansatz oder könnte man dieses Problem schon ganz anders angehen
Der Erste Teil (Bild Klotz) ist relativ (einfach). Ein rechteckiger Klotz mit 3 Laschen. Ich bekomme zwar die Fehlermeldung dass das Teil sich selber schneiden wird, doch das muss es ja, wenn es am Schluss geschweisst werden soll, oder nicht
Nun das zweite Teil (Bild Zwischenst) ist schon anspruchsvoller; Ich krieg einfach nicht die gewünschte Lasche hin.
Das dritte Teil krieg ich wahrscheinlich hin wenn ich weis wie das zweite zu konstruieren ist.
Philipp
Blechner
MB-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Blechner an!   Senden Sie eine Private Message an Blechner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechner
SW2009SP3.0
WIN XP 32-bit
HP xw4600-Workstation
NVIDIA Quattro FX3700
erstellt am: 23. Jul. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arneytic 10 Unities + Antwort hilfreich
die Frage nach dem Dankansatz ist richtig.
Da es sich um Stahlblech handelt und du mit abgewickelten Teilen hier nicht weiter kommst: "Zeichne" die beiden Seitenteile und dann Front und Rücken dazu. Das bedeutet 4 Längsschweißnähte. Da sich Schwarzblech aber kaum verzieht wird dies die einfachste Lösung sein und bedeutet auch wenig Verschnitt. Bei z.B. 2mm Blechstärke solltest du auf 1mm Überlappung der Bleche achten, damit das Material beim Schweißen nicht nach innen durchfällt.
Ansonsten gehört zu jeder Lasche eine Skizze die du nach Erstellen der Lasche bearbeiten kannst.
