| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Bauteile in Baugruppenschnitt ungeschnitten darstellen (1879 mal gelesen)
Aramil Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 22.07.2010
erstellt am: 22. Jul. 2010 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte nur mal nachfragen, weil ich schon die ganze Zeit grüble und in der SW Hilfe nichts gefunden habe, wie man es hinbekommt, dass in einem Schnitt einer Baugruppe verschiedene Bauteile(Schrauben,...) ungeschnitten dargestellt werden. Danke im Vorraus. mfg Aramil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 22. Jul. 2010 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aramil
Hallo, herzlich willkommen im SolidWorks Brett hier auf CAD.de. Für zukünftige Fragen Deinerseits ist es Hilfreich wenn Du demnächst Dein Profil ausfüllen würdest mit SolidWorks Version mit Service, Windows evtl. Hardware usw. Toll ist es auch wenn Du Dir die Zeit nimmst die Nettiquette zu lesen. Jetzt zu Deiner Frage, gehe mal mit RMT auf die Schnittansicht und dann auf Eigenschaften, dann siehst Du oben verschiedene Reiter, unter anderem auch den passenden für ungeschnittene Teile, es gibt da auch einen für die in der Ansicht ausgeblendeten Teile. Jetzt must Du nur noch im Grafikbereich die entsprechenden Teile anklicken, die erscheinen dann in der Liste des Eigenschaftsfensters, mit OK bestätigen und fertig , kleiner Tip am Rande noch, Du findest in fast allen Fenstern von SWX irgendwo ein Fragezeichen, das führt dich immer gleich an die richtige Stelle in der Hilfe. Es ist klar daß Du Dir beim suchen in der Hilfe am Anfang schwer tust bis Dir die richtigen Suchbegriffe geläufig sind. HTH gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 22. Jul. 2010 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Aramil
 Hi, auch ein Tipp von mir: Zitat: verschiedene Bauteile(Schrauben,...) ungeschnitten dargestellt ...
dafür ist eine Eigenschaft zuständig - Is fastener - ist sie an, werden die Teile automatisch nicht geschnitten. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aramil Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2010 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
