  Verknüpfungen zu Ebenen finden?
Autor Thema:  Verknüpfungen zu Ebenen finden? (3646 mal gelesen)
StephanD
Sehen Sie sich das Profil von StephanD an!   Senden Sie eine Private Message an StephanD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanD
SolidWorks 2009 SP5.1
erstellt am: 22. Jul. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eigentlich eine einfache Möglichekeit Verknüpfungen zu den Ebenen zu finden?
Ich habe immer wieder Baugruppen die ich nicht erstellt habe. Darin sind viele Verknüpfungen unter anderem zu den Ebenen. Bei den Teilen und Baugruppen gibt es den Ordner Verknüpfungen. Darin sehe ich die Verknüpfungen (mit Verweis auf das andere Teil) die an diesem Teil hängen. Bei den Ebenen gibt es diesen Ordner leider nicht. Wie findet ihr die Verknüpfungen die an der Ebene hängen ohne alle Teile zu durchsuchen?
Vielen Dank für eure hoffentlich guten Tipps.
Stephan
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 22. Jul. 2010 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stephan
wenn Du den Featurebaum weit genug aufziehst, werden Dir doch die in den Verknüpfungen enthaltenen Elemente angezeigt - ist halt ein wenig Fleissarbeit, alles durchzulesen
Auf die Schnelle, wenn ich meine gesuchte Verknüpfung nicht finde, gehe ich einen anderen Weg, der vielleicht nicht ganz konventionell ist, aber funzt: Fehler einbauen - Ich setze auf mein Bauteil eine neue Verknüpfung in Richtung besagter Ebene, Achse oder was auch immer, aber mit einem anderen als dem derzeitigen Abstand. Den auftretenden Fehler bzgl. Überdefinierung ignoriere ich, bestätige, dass er die neue Verknüpfung vorrangig behandeln soll, und bekomme im neuen Anzeigebild alle betreffenden Verknüpfungen rot angezeigt (geht natürlich nur, wenn die entsprechenden Bauteile vorher voll definiert sind!)
Viele Grüße - Axel
[Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 22. Jul. 2010 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Jul. 2010 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
Ebenen einblenden RMT auf die gewünschte Ebene und Verknüpfungen anzeigen!
Funzt bei den Hauptebenen der Bg leider nicht; geht nur bei einer zusätzlichen Ebene des Bauteils.
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Jul. 2010 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanD 10 Unities + Antwort hilfreich
im featurebaum ganz unten stehen alle verknüpfungen der baugruppe drinn
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
StephanD
erstellt am: 22. Jul. 2010 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von dopplerm:
lg martin
das weiß ich schon, nur wenn da über hundert Einträge sind suche ich da relativ lange. Die Filterfunktion geht da leider nicht.
Stephan
