 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Blechteil Links rechts in Konfiguration erstellen (5976 mal gelesen)
j to the b Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 130 Registriert: 09.04.2010 >Dell Precision T3500 >>Intel XEON W3540 @ 2,93GHz >>12GB RAM >>NVIDIA Quadro FX 3800 > >>3D CONNEXION Space Navigator > >>Windows XP Professional [ ] >>Windows 7 Professional 64 Bit [x] > >>SolidWorks 2009 Sp5.1 [ ] >>SolidWorks 2010 Sp4.0 [x]
erstellt am: 22. Jul. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinede! Und zwar habe ich ein Blechteil, dieses soll es in linker und rechter Variante geben. Will jetzt Links und Rechts in Konfigs erstellen. Auf dem Bild sieht man das rechte, beim linken sollen die Laschen einfach auf die andere Seite (roter Pfeil) gebogen sein. Zuschnitt bleibt gleich. Kann ich das über Konfigs erstellen ohne neue Features einzufügen? Finde nämlich im Kante-Lasche Menü keine Konfig Einstellungen. Hoffe es kann mir jemand einen Tipp zur Erstellung der Teile geben. Schonmal Danke MFG Johannes ------------------ „Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 22. Jul. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j to the b
erstellt am: 22. Jul. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey bbonisch, danke für deine Antwort, funzt aber net so richtig. Das Spiegeln klappt, aber habe dann einen Volumenkörper und wenn ich den dann lösche ist alles weg. Die Funktion "Körper verschmelzen" ist beim Spiegeln nicht aktiviert. Also kann sie nicht abwählen. Und ich muss ja eine Fläche vom Blechteil anwählen da ich über Ebenen nicht Spiegeln kann Hast du noch ne andere Idee? ------------------ „Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechner Mitglied MB-Techniker
 Beiträge: 5 Registriert: 22.07.2010 SW2009SP3.0 WIN XP 32-bit HP xw4600-Workstation NVIDIA Quattro FX3700
erstellt am: 22. Jul. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j to the b
Hi Johannes, also, Blechteile spiegeln haben wir uns aus verschiedenen Gründen abgewöhnt. Jedenfalls ergaben sich i.L.d.Z. immer mehr Probleme bei Mehrfachverwendung und wegen der Abhängigkeit des Spiegelbilds vom Bild (keine Änderung nur am Spiegelbild möglich). Deshalb speichern wir jetzt eine Kopie ab und kehren dann am Spiegelbild die Biegerichtung um. Leider geht dabei ein ggf. vorhandenes Lochbild verloren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blanda Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 240 Registriert: 15.07.2009
erstellt am: 22. Jul. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j to the b
Hallo, das was bbonisch geschrieben hat, geht schon. Aber du musst in der Trennung ein Ebene reinlegen und dann den das Features Abspalten nehmen. Hier kannst du dann dein Ursprungsteil löschen (absorbieren). Das Spiegeln ist bei Teilen noch ok. Aber in Baugruppen Spiegeln ist mit Fehlern behaft. Das ist wahrscheinlich dass, von dem die Kritiker alle schreiben. ------------------ ---------------- Grüße Blanda
Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen muß ich immer.  [Diese Nachricht wurde von Blanda am 22. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j to the b
Hallo j to b, soweit ich aus deiner Systeminfo entnehmen kann, arbeitest du noch mit SW2009. Da muss in der Registry der Wert von HKEY_CURRENT_USER-> Software-> Solidworks-> Solidworks2010-> SheetMetal-> MBSMoptions auf "7" gesetzt sein. Dann einen Neustart von SW und nochmals versuchen. Viel Glück ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2010 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Blechner: Danke für den Tip, werde in Zukunft darauf achten  aber bei diesem Teil ist es nicht so schlimm da es nur für eine Baugruppe verwendet wird. @Blanda: Super Beschreibung hat dann bestens funktioniert @bbonisch: Denn Ordner Sheetmetal gibt es bei mir im SWX2009 Registry nicht, aber mit deinm Tip und dem Tip von Blanda hat es dann funktioniert. @alle: Vielen Vielen Dank für eure Hilfe! Wüsste gar nicht mehr was ich ohne das Forum machen würde
Noch einen schönen Arbeitstag und natürlich ein schönes Wochenende ------------------ „Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j to the b
erstellt am: 23. Jul. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry bbonisch aber wie du auf dem Bild siehst is bei mir kein Ordner...... keine Ahnung wo der ist....ist der vielleicht erst ab 2010 dabei?? Gruß Johannes ------------------ „Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j to the b
erstellt am: 23. Jul. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ok, aber nur kein Stress mache heut um 12 Feierabend Ja mit der Suche hab ichs schon probiert, aber nichts gefunden. Jetzt muss ich nochmal was fragen.... Was bringt das dann wenn ich die Registry änder? MFG Johannes ------------------ „Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ilPatrino Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 04.01.2007
erstellt am: 23. Jul. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j to the b
Zitat: Original erstellt von Blanda: Das Spiegeln ist bei Teilen noch ok. Aber in Baugruppen Spiegeln ist mit Fehlern behaft. Das ist wahrscheinlich dass, von dem die Kritiker alle schreiben.
Das Spiegeln in Baugruppen ist in SWX definitiv nicht funktionsfähig, und das seit Jahren. Antwort auf eine unserer Supportanfragen: Zitat:
The issue is actually known. It has been reported in the SPR 534601 ‘Incorrect mirror result in this assembly, if the option 'instanced component' is used. (follow on from SPR238536)’, attached to the SR. It is a problem coming up when the parts do not have a ‘relevant’ symmetry. As the manager of the developers for assemblies explained me some time ago ‘for some components, it’s impossible to mirror them without creating the ‘handed’ version, because the components don’t have the relevant symmetry. Using ‘handed’ versions is the correct way to achieve what the customer desires.’So, suggest the customer to use the ‘mirror component’ option (‘create opposite hand version’ in SW2010).
Das Problem trat bereits in 2008 sporadisch auf und wurde alle Jahre wieder in neue SPR gegossen. Und alle Jahre wieder kommen sie mit "this is a known issue", schließen das Ticket und warten aufs nächste. In 2010 ist die Funktion dann komplett unbrauchbar geworden. Eskalationsmeldung wurde entgegengenommen und wird erfahrungsgemäß nächstes Jahr ohne Lösung geschlossen. gemeldetes Spiegelproblem Nummer ichweißesschonnichtmehr von Ende 2007 / Anfang 2008: priorität: hoch Status: abgeschlossen Zitat:
This is a knonw issue and this has been reported as a critical issue to the SolidWorks Development team. The reference number for this issue is SPR 238536. You will be notified when this issue has been resolved.Es handelt sich hierbei (wie auch schon gesagt) um einen bekannten Fehler. Dieser hat die Fehlernummer SPR 238536 und ist auf kritisch gesetzt. Sobald wir hierzu etwas Neues erfahren, bekommen Sie von uns Bescheid. Kritisch gesetzte Fehler werden normalerweise "relativ" schnell beseitigt. Mit etwas Glück noch in 2008.
Seit 2010 können wir nicht mal mehr einen simplen Klotz spiegeln, ohne ein echtes Spiegelteil draus zu machen. und mal nebenbei, pdf ausladen in x64 funktioniert immer noch nicht zuverlässig. 3 Jahre nach bekanntwerden der Probleme. [Diese Nachricht wurde von ilPatrino am 23. Jul. 2010 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von ilPatrino am 23. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ripfish Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 22.03.2005 SolidWorks 2022 SP5.0 Intel Core i7-12700k NVIDIA RTX A2000 12GB
erstellt am: 23. Jul. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j to the b
 Spiegeln in SWX2010. Mein Lachen ist blanke Ironie. ilPatrino kann ich nur zustimmen. Mit jedem Release wurde Spiegeln in Baugruppen immer instabiler, bis es jetzt bei 2010 völlig unbrauchbar ist. Bin mal gespannt welches Feature als nächstes zerpflückt wird. "Lineares Muster" vielleicht. Braucht doch eh keiner, oder ?!  SWX  2011....ich kann`s kaum erwarten........ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2010 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j to the b
Hallo j to the b, habe zu Hause verzweifelt gesucht und nichts gefunden. Es geht definitiv erst in SW2010 Blechkörper zu spiegeln. Wir haben sehr früh mit SW2010 angefangen zu arbeiten (Ende Juni), und am Anfang konnte man da auch nur ein Blechteil spiegeln, wenn der Wert gesetzt war. Daher war ich auch felsenfest der Meinung, dass dies in SW2009 schon funktioniert hat. Habe dir noch ein Bild angehängt, wie so was dann in 2010 funzt. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2010 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SWX 2015 SP5 SWX 2017 SP5 SWX 2018 SP0.1 ProE WF IV, M080<P>Win10 64, Dell Precision 7710, Nvidia M4000M, I7 2,9GHz, 32 GB
erstellt am: 28. Apr. 2012 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j to the b
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 29. Apr. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j to the b
Hallo CadKD, meines Wissens nicht, aber mit diversen Einschränkungen indirekt schon. Wenn du einen Blechwinkel per dünnes Feature erstellst, und die Lasche indirekt über z.B. eine Ebene bemaßt, kannst du dieses Maß konfigurieren. Eine zusätzliche Lasche geht, wie im Bild zu sehen ist, mit. Zumindest ein Workaround für einen Teilbereich. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reflow Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 443 Registriert: 27.10.2005 SWX 2015 Office SP 3.0 mit SolidWorks Flow Simulation, TopsWorks, SPI SheetmetalWorks, W7 64 Bit Intel i7, 64GB RAM
erstellt am: 29. Apr. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j to the b
Zitat: Original erstellt von CadKD: Ist es denn inzwischen irgendwie in der 2012 möglich die Biegerichtung per Konfig zu steuern? Der Winkel läßt sich nur von 0 - 180° ändern.
[Diese Nachricht wurde von reflow am 29. Apr. 2012 editiert.] Scheixxx Autologin... Was ich eigentlich sagen wollte: Ein gespiegeltes Bauteil als Konfiguration zu erstellen geht seit 2011, wenn Du eine gespiegelte Unterbaugruppe erstellst. Da gibt's die Option von einem Einzelteil oder einer Unterbaugruppe jeweils entweder das Original oder ein Spiegelbild einzufügen. Soweit gibt's das schon lange. Neu ist aber seitdem die Möglichkeit, beim erstmaligen Erstellen - und nur da - das Spieglbild wahlweise entweder als neues, abgeleitetes Teil oder als abhängige Konfiguration zu erzeugen. Die abhängige Konfiguration enthält ein neues Feature "Verschieben/Spiegeln"; dieses Feature ist in der Ursprungskonfig. einfach unterdrückt. Warum so kompliziert? Ganz einfach: Ich habe seit der Einführung dieser neuen Funktionalität nach einer Möglichkeit gefunden, ein Feature "Verschieben/Spiegeln" von Hand einzufügen und bis heute keine gefunden. Es geht aber definitiv, ein Teil zu spiegeln und das einfach als Konfiguration zu hinterlegen. Der Name der gespiegelten Konfiguration ist übrigens problemlos auch nachträglich editier- und änderbar, falls das im Hinblick auf ein Nummernsystem erforderlich sein sollte. Noch eine Anmerkung: Wenn man das exzessiv mit Unter- und Unter-Unterbaugruppen nutzt, bringt SWX gerne mal die Verknüpfungen durcheinander. Die wurden bei mir aber immer korrekt wieder aufgebaut, wenn ich das Feature "gespiegelte Unterbaugruppe" aufgerufen habe. Gruß Ron
[Diese Nachricht wurde von reflow am 29. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2012 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j to the b
Danke Ron und Andi Beck, die Spiegelei ist insofern nicht praktikabel wenn das gespeigelte Teil auch eine Abwicklung benötigt, erst recht bei Belchen welche aus einem Vorumenmodell konvertiert wurden. Das ist sehr ärgerlich zumal man oft im Lauf der KOntruktion noch nicht weiss ob man eine Blech benötigt oder eben nicht. Das wäre wirklich soo einfach, aber einfache Dinge sind eben manchmal für Programmierer serh kompliziert.
------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2012 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für j to the b
Zitat: Original erstellt von CadKD: Danke Ron und Andi Beck,die Spiegelei ist insofern nicht praktikabel wenn das gespeigelte Teil auch eine Abwicklung benötigt, erst recht bei Belchen welche aus einem Vorumenmodell konvertiert wurden. Das ist sehr ärgerlich zumal man oft im Lauf der KOntruktion noch nicht weiss ob man eine Blech benötigt oder eben nicht. Das wäre wirklich soo einfach, aber einfache Dinge sind eben manchmal für Programmierer serh kompliziert.
Von einer gespiegelten Konfig. eine Abwicklung (als wiederum abhängige Konfiguration) zu erstellen, das geht IMHO problemlos. Ich kann das aber nicht wirklich belastbar behaupten, weil ich alle Abwicklungen mit SheetMetalWorks erzeuge, und da ist ohnehin alles ganz anders. Was das ultra-umständliche Handling angeht - no comment  Gruß Ron
