 | CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 16.11.2026
Thema: Assoziative Bemassung (2926 mal gelesen)
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 22. Jul. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, gibt es eine Möglichkeit alle Bemaßungen, die auf der Zeichnung ihren Bezug verloren haben auf einmal zu löschen, ohne diese einzeln an zu selektieren. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbonisch
Hallo bbonisch, ich befürchte nicht. Es gibt seit der 2009 eine API Funktion (Annotation::IsDangling) um herauszufinden, ob eine Beschriftung (Bemaßung) hängt, aber mir ist keine Makro bekannt, was man irgendwo runterladen könnte, was das machen würde. Interaktiv kenne ich nur die Option, die freistehenden Bemaßungen auszublenden, dadurch werden die aber wohl nicht gelöscht, sondern eben nur unsichtbar geschaltet. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 22. Jul. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbonisch
erstellt am: 22. Jul. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbonisch
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 22. Jul. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbonisch
Hallo Zusammen, ja das ist richtig. Man sieht den Müll nicht mehr, den man hinterlassen hat. Der nächste kann sich dann mit den Problemchen rumärgern. Das geht um viele Mittellinien die verschwunden sind, abgehängte Maße, die weitere Fehler verursachen (in vielen Fällen fehlerhafte Maßdarstellung, erkennt man meistens daran, das diese Lücken in der Maßlinie oder auch Maßhilfslinie verursachen, die durch das ausgeblendet Maß in Verbindung mit der Option Bruckkante verursacht werden). Entweder sauber bereinigen die Zeichnung (das gilt auch für fehlerhafte Beziehungen in den Zeichnungsansichten) oder nicht über manche Dinge wundern bei den Zeichnungen. ich habe es schon zu oft erlebt, daß diese kleinen Dinge ein recht große Wirkung hatten. Und wir wollen ja keine Performace verschenken. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, ich stimme dir hier voll zu. Mich wunderts warum SW es dem Anwender so leicht macht zu besch.... Vielleicht ist diese Funktion nur eine Vorstufe zum löschen, die dann in naher Zukunft eingearbeitet wird. Die Wege des Herrn sind seltsam. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbonisch
Nun, diese Option gibt es nun nicht gerade seit gestern. Darum scheint das mit der Vorstufe ne lange Leitung zu haben. Es hilft nichts. "Sauber" arbeiten ist nun mal so ne Sache, die langfristig sinnvoll ist. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 22. Jul. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbonisch
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 22. Jul. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbonisch
Hallo, bei Bemaßungen kann man Zeichenansichtsweise die Maße finden. Also Zeichenansicht doppelklicken (aktiv machen wie auch immer) und dann mit Beziehungen anzeigen. Das kann man mit dem Rechtwinklig Symbol mit Brille, oder bei EXTRA -> BEZIEHUNGEN -> ANZEIGEN/LÖSCHEN. Dort aknnst dann auswählen welche Beziehung Du sehen willst also in in der Skizze oder alle überdefiniereten/nicht gelösten usw. Mittelkreuze sind dabei natürlich nicht zu finden und wenn Ausbrüche in der Ansicht sind sind die auch außen vor, da sie eine eigen Ebene (oder wie auch immer man das nennen soll) haben. Alles in allem nicht das Gelbe vom Ei, wollts aber noch erwähnen. Ich kontrolliere so immer meine skizzen in Teilen und auch ab und an meine Zeichenansichten. gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, super, hiermit ist mein Problem von einem anderen Beitrag auch gelöst. (Skizzenbeziehungen) Vielen Dank für die hilfreichen Beiträge ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbonisch
Dann ists ja Prima, aber der link von Ralf ist natürlich die ultimate Lösung (Makro) habs nur überflogen, aber es hatte den Anschein als ob das die Zeichnungen letztlich komplett bereinigt (wenns mal wieder länger dauert). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
