  Gewichtsangabe in Zeichnung. Einzelne Teile in Baugruppe unterdrücken (Gewicht)
Autor Thema:  Gewichtsangabe in Zeichnung. Einzelne Teile in Baugruppe unterdrücken (Gewicht) (6761 mal gelesen)
SolidWorks-User
Sehen Sie sich das Profil von SolidWorks-User an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWorks-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWorks-User
CPU: Intel Core 2 Quad Q9550@2,83GHz 2,84GHz
Ram: 8GB
Grafikkarte Quadro 4000
Treiber:
Win 7 64bit Proffesional
SolidWorks 2011 SP5.0
PLM Autodesk Productstream Professional Pro 2011
erstellt am: 22. Jul. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich nehme Hilfsvorrichtungen und Prüfzeug immer mit in Baugruppen auf wenn Sie benötigt werden und lasse mir das immer in den Stücklisten darstellen.
Geht alles wunderbar
Jetzt ist es aber so, das sich somit auch das Gesamt Gewicht in der Baugruppe erhöht.
Gibt es eine Möglichkeit die Gewichtsmitberechnung bestimmter Teilen/Baugruppen zu unterdrücken, so das in den Obersten Baugruppen nur das echte Gewicht des fertigen Teiles errechnet wird?
Grüßle
j to the b
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von j to the b an!   Senden Sie eine Private Message an j to the b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j to the b
>Dell Precision T3500
>>Intel XEON W3540 @ 2,93GHz
>>12GB RAM
>>NVIDIA Quadro FX 3800
>>3D CONNEXION Space Navigator
>>Windows XP Professional [ ]
>>Windows 7 Professional 64 Bit [x]
>>SolidWorks 2009 Sp5.1 [ ]
>>SolidWorks 2010 Sp4.0 [x]
erstellt am: 22. Jul. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Solidworksuser,
wenn du die nicht benutzten Teile einfach unterdrückst....
oder brauchst du diese dann in der Stückliste?
MFG J
„Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.“
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 22. Jul. 2010 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks-User 10 Unities + Antwort hilfreich
füge in der baugruppe die konfiguration gewicht ein
und unterdrücke dort die überschüssigen teile
dann erhältst du dort das richtige gewicht
du kannst dann in der anderen baugruppe bewusst dieses gewicht auslesen
einfach den text aus den eigenschaften kopieren
und in der anderen konfiguration einfügen
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 22. Jul. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks-User 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du für die Hilfsvorrichtungen und Prüfzeuge das Gewicht nicht brauchst, kannst du diese in dem Teil schon entfernen. Bei mir wird das Gewicht nicht mitberechnet, wenn ich das Material entferne. Ansonsten in den Eigenschaften das Gewicht entfernen.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO
PDM...: PRO.FILE 8.6
ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1
BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 23. Aug. 2011 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben ein ähnliches Problem:
Wenn man für Zusammenbauzeichnungen benachbarte Teile/Baugruppen mit darstellen möchte, dann muss man die ja auch im BG-Modell einfügen und als nicht stücklistenrelevant kennzeichnen. Soweit so gut. Aber bei der Gewichtsberechnung der BG werden diese nicht stücklistenrelevanten Teile addiert --> damit ist das Gewicht falsch ....  .
Jetzt kann man das Gewicht natürlich von Hand korrigieren, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Wenn bei 85% der Teile/Baugruppen das Gewicht automatisch berechnet wird, denkt man ganz bestimmt nicht daran, bei den 15% das Gewicht zu kontrollieren und ggf. manuell anzupassen. In den benachbarten Modellen etwas umbiegen (Material o.ä.) geht auch nicht, da wir mit einem PDM-System arbeiten und dieses spontane Änderungen - zu recht - untersagt.
Haben nur wir dieses Problem wg. unserer Arbeitsweise oder wie bekommt man das in den Griff?
Gruß Stefan
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Aug. 2011 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Vorschlag wäre in diesem Fall eine Stückliste nur von der Baugruppe zu erstellen, von der du das Gesamtgewicht angezeigt haben möchtest.
Die Ansicht dieser Baugruppen, von der du diese Stückliste ableitest, musst du ja dann nicht unbedingt auf dem Blatt darstellen.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Niederlassung Apolda
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Aug. 2011 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks-User 10 Unities + Antwort hilfreich
@stefan
baugruppe ohne zusatzteile erstellen
danach in einer baugruppe einbauen, in der diese zusatzteile eingebaut werden
oder konfigurationen verwenden
und die ansichten mit dieser verknüpfen
lg martin
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
Fujitsu Celsius M470-2 / M720
Quadro 2000 / Quadro K2000
Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) /
Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz)
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
erstellt am: 23. Aug. 2011 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks-User 10 Unities + Antwort hilfreich
ggf. auch für SPR 336485 Voten ;-)
Mfg Metallica88
Robert Hess
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 23. Aug. 2011 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks-User 10 Unities + Antwort hilfreich
SW2010_Teil1mitKonfigGewichtslos.SLDPRT.txt
Werden diese Teile immer mit 0 kg gerechnet, oder gibt es auch andere Fälle? Aber egal.
Grundsätzlich aber würde ich einfach eine zusätzliche Konfig "Gewichtslos" in Deine Bauteile machen, die
nicht das Gesamtgewicht der Haupt-BG vergößern sollen. In dieser Konfig "Gewichtslos" stellst Du das Gewicht 0 kg ein. s. Beispielteil. Nun wählst Du diese Konfig aus, wann immer Du es in einer BG verbaust wo es sich nicht auf das Gesamtgewicht auswirken soll. Fertig.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
Ralf Tide
erstellt am: 23. Aug. 2011 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal die Verwendung der Funktion Hülle prüfen.
HTH & bis demnäx,
Ralf
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2015 SP5
SWX 2017 SP5
SWX 2018 SP0.1
ProE WF IV, M080<P>Win10 64,
Dell Precision 7710,
Nvidia M4000M,
I7 2,9GHz,
32 GB
erstellt am: 23. Aug. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähm..., wenn man die Eigenschaft "Gewicht" auf konfigurationsspezifisch
stellt habe ich doch immer mein Gewicht wie es sein soll.
oder verstehe ich da was falsch?
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 23. Aug. 2011 editiert.]
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Aug. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks-User 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadkd
es geht darum, das jemand teile, welche nicht zur baugruppe gehören
zb werkzeug, teile von nachbarbaugruppen, störkonturen
sehr oft auch in der baugruppe verbaut werden und dann natürlich beim gewicht aufscheinen
lg martin
CadKD
SWX 2015 SP5
SWX 2017 SP5
SWX 2018 SP0.1
Nvidia M4000M,
I7 2,9GHz,
32 GB
erstellt am: 23. Aug. 2011 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks-User 10 Unities + Antwort hilfreich
@dopplerm:
ja, dann ist das doch genau mit Benutzerspezifisch zu machen.
CadKD
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Aug. 2011 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks-User 10 Unities + Antwort hilfreich
@caddk
irgendwie reden wir glaube ich aneinander vorbei
welches gewicht willst du wo benutzerspezifisch machen
bist du in den teilen, die störkonturen, werkzeuge... darstellen
oder
in der konfiguration der baugruppe, wo zusätzlichen teile unterdrückt sind
oder noch wo anders?
lg martin
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 25. Aug. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SolidWorks-User,
was macht die Lösung? Konntest Du was mit meinem "gewichtslosen" Konfigurationsvorschlag für Deine einzufügende Bauteile anfangen?
MFG Robert Hess.
Lueghi
erstellt am: 26. Aug. 2011 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Robert Hess:
Gehe davon aus, dass Du mich meintest ... ;)
Ja, die Sache mit den verschiedenen Konfigurationen wollen wir mal testen. Da bin ich irgendwie nicht drauf gekommen  .
Gruß Stefan
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 26. Aug. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorks-User 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
eigentlich meinte ich den User des ersten Beitrag. Aber stimmt, Du hattest ja Dich dieser Frage auch angeschloßen. Nun danke für Dein Feedback und gutes Gelingen. Ich denke das klappt auch.
MFG Robert Hess.
