| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Spiegeln (2269 mal gelesen)
Stillwater10 Mitglied
 Beiträge: 115 Registriert: 08.05.2010 SW 2009 Windows Vista HP Core2Duo E 5300 @ 2x2,60 Ghz 2047 MB DDR 2 Ram
erstellt am: 21. Jul. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein halbseitigen Körper erzeugt und möchte diesen mit dem Feature "Spiegeln" verdoppeln und somit vervollständigen. Hierbei kommt die Fehlermeldung " mit diesem Feature kann nur ein bestehender Körper geändert werden, es kann nicht zum erstehen neuer Körper verwendet werden" Habe mit dem Menü einiges schon durchprobiert... das beste war mal dass der Körper gespiegelt wurde aber nicht verschmolzen? Wer kann mir den entscheidenten Tip geben? Gruß und Danke im vorraus!!! Stillwater10 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
Hallo Stillwater10, aus deiner Beschreibung heraus würde ich vermuten, dass der gespiegelte Teil keine Durchdringung (oder zumindest Berührung) mit dem vorhandenen Teil aufweist. Das sind die Rahmenbedingungen vom Spiegeln innerhalb eines Teils: Features können nur gespiegelt werden, wenn dadurch kein neuer Volumenkörper erstellt wird. Und wenn du einen Volumenkörper spiegelst, kanns ich das Ergebnis nur verschmelzen, wenn auch eine Verschmelzung möglich ist. Kannst du ggf. dein Teil mal hochladen? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 21. Jul. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
Hallo, Deine Beschreibung, daß es ein Halbseitiger Körper ist zeigt mir daß beim spiegeln nur eine Deckungsgleichheit entstehen würde, ich habe das gerade in der 2010er getestet und es ist dann Möglich zu spiegeln, also entweder kann das die 2009er noch nicht oder es würde keine Deckungsgleichheit entstehen. Aber zwei Ansätze: - Ansatz 1:
- ohne etwas vorausgewählt zu haben das Spiegln Feature aktivieren, im Spiegelfeature findest Du verschiedene Möglichkeiten was Du spiegeln willst, wenn Du etwas vorauswählst steht das eigentlich immer unter dem Punkt zu spiegelnde Features aber Du solltest jetzt den Körper spiegeln(hattest Du ja mal hinbekommen), dazu natürlich den Punkt zu spiegelnde Körper(geht nicht in einer schon bestehenden Spiegelung) anwählen. Wenn Du das gemacht hast, sind zwei Körper entstanden und da Du nur einen willst must Du diese noch miteinander Verschmelzen mit dem Feature kombinieren zu finden bei Einfügen/Features.. Kombinieren. Beide Körper anwählen fertig. Sollte das nicht gehen, dann stimmt Deine Spiegelebene nicht.
- Ansatz 2:
- dicke die Fläche um die gespiegelt wird etwas auf, so daß die Spiegelebene innerhalb des Teils liegt.
gruß Heiko [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 21. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vielen Dank für das Feedback und die Unterstützung. Nachdem ich die Fläche etwas aufgedickt habe konnte ich das Teil spiegeln und verschmelzen (die Spiegelebene war "unstimmig", da kombinieren auch nicht funktionierte) Gruß Stillwater Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
