  Fortsetzung: Mausfunktion Zentr.-Zoom
Autor Thema:  Fortsetzung: Mausfunktion Zentr.-Zoom (912 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 20. Jul. 2010 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Thema war schon mal da, u.a. hier:  Mausfunktion Zentr.-Zoom
Aus irgendeinem Grund kann ich darauf nicht antworten, vielleicht schon zu alt?
Darum hier die Fortsetzung in einem neuen Thread.
Original erstellt von E ric:
Hallo Zusammen,
die von SW gewohnte Zoom – Zentrierfunktion über das mittlere Mausrad, also das Zentrieren des Bereiches beim Zoomen auf dem sich der Mauszeiger befindet ist bei mir von einem auf den anderen Tag inaktiv. Die Einstellung über die Menüleiste:
[b]Ansicht – Modifizieren – Um Bildschirmmitte zoomen
hat darauf keinen Einfluss, hier ist der Haken nicht gesetzt. Aktiv ist diese Funktion allerdings, wenn die Anmeldung auf dem PC über einen anderen Account erfolgt.
Über Lösungsvorschlage und Tipps würde ich mich echt freuen.[/B]
Ich habe dieses Problem jetzt 2 Jahre und ein paar SWX-Versionen (SWX2009 SP 5.1) später auch. Und ich verwende ebenfalls 2 Bildschirme. Aber es ist völlig egal welchen Monitor ich als 1. und welchen als 2. definiert habe oder ob die links oder rechtsrum stehn.
Ich verwende eine Logitech USB wheel Mouse, diese wird bei uns zu Dutzenden verwendet, und nur bei mir tritt dieser Effekt auf.
Auch andere Mäuse (HP, MS...) lösen das Problem nicht, jeweils mit dem Windows-Treiber.
Aufgetreten ist das sozusagen "von heute auf morgen" vor ein paar Wochen, bis dahin hat das Zoomen problemlos funktioniert.
Und die Bildschirme wurden in dieser Zeit auch nicht anders angeschlossen oder ausgetauscht.
Kennt jemand das Problem noch? Und weiß vielleicht jemand einen Ausweg?
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
pusenmeyer
Dipl.Ing.HT
Sehen Sie sich das Profil von pusenmeyer an!   Senden Sie eine Private Message an pusenmeyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pusenmeyer
SWX 2012 SP4
erstellt am: 21. Jul. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Klaus,
hast, oder hattest du mal eine Maus von 3D Connexion? Dann hast du evtl den Treiber noch installiert.
Schau doch mal in SWXSolidWorks unter den Zusatzanwendungen, ob da etwas wie 3DConnexion auftaucht. Wenn ja, schalte sie ein. Du bekommst eine eigene Pulldownliste für 3DConnexion in SWXSolidWorks angezeigt. Ich hab's bei mir nicht installiert, deswegen kann ich dir nicht genau sagen wie die Einstellung heißt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es da etwas gab.
Grüße,
Michael
bleib' tapfer!
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 21. Jul. 2010 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nö, an dieser Maschine war noch nie so ein Teil dran.
Aber trotzdem danke für den Tipp, könnte ja sein, dass das bei Kollegen auch mal auftritt.
Klaus
