  Dateieigenschaft swformatgröße
Autor Thema:  Dateieigenschaft swformatgröße (1202 mal gelesen)
michael_schloegl
Sehen Sie sich das Profil von michael_schloegl an!   Senden Sie eine Private Message an michael_schloegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael_schloegl
SolidWorks 2011 SP5
Catia V5 R19 SP9 HF40
Windows 7 Pro 64Bit
HP Z800 Workstation
Intel Xeon, 3,47 GHz
24 GB Arbeitsspeicher
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 20. Jul. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arbeite seit ein paar Wochen mit SW2009 SP4.1.
Jetzt ist mir aufgefallen daß wenn ich das Blattformat ändere SWXSolidWorks in den Eigenschaften/ Benutzerdefiniert die Eigenschaft "SWFormatGröße" mit den Blattabmaßen hinzugefügt wird.
Da ich diese Zeile nicht benötige bzw für SAP nicht vorhanden sein darf würde ich das gerne deaktivieren. Die Frage ist nur wo?
grüße vom Bodensee
Michael
[Diese Nachricht wurde von michael_schloegl am 20. Jul. 2010 editiert.]
GDawg
Teamleiter FEM Simulation
Sehen Sie sich das Profil von GDawg an!   Senden Sie eine Private Message an GDawg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GDawg
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 20. Jul. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, dass ihr das in euren Vorlagen hinterlegt habt.
Einfach dort löschen gehen, dann sollte das auch nicht mehr in den benutzerdefinierten Eigenschaften auftauchen.
http://www.worldcommunitygrid.org
michael_schloegl
SolidWorks 2011 SP5
Windows 7 Pro 64Bit
HP Z800 Workstation
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 20. Jul. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in den Vorlagen ist das nicht hinterlegt. Der Eintrag erscheint erst weenn ich In ein anderes Format wechsle.
Ausser evtl irgendwo in den Optionen. Nur da finde ich leider nix
gruß
Michael
GDawg
erstellt am: 20. Jul. 2010 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
?? Komisch!
Denn diese Dateieigenschaft kommt nicht einfach so daher!
Die muss jemand dort plaziert haben. Habt ihr ein Schriftfeldausfüllprogramm welches diese Eigenschaft einfügt?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Jul. 2010 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ist ja interessant, kann ich in SW2010 SP3.0 auch reproduzieren. Wenn ich das Blattformat ändere erscheint eine Dateieigenschaft namens "SWFormatGröße" mit Wert "594mm*841mm", wenn ich z.B. auf ein A1 gewechselt habe. Lustigerweise bleibt diese Dateieigenschaft nicht assoziativ, was man von einer "internen" Dateieigenschaft (die mit SW... anfängt) eigentlich erwarten sollte ... also wenn ich noch mal das Blattformat wechsel (auf ein A3) bleibt der Wert bestehen.
Also ich vermute das ist einfach ein Bug oder schiefgegangenes Experiment, dass die erscheint. Schlecht für dich, für die 2009 wird es wohl keinen Fix mehr geben, sollte das tatsächlich ein Fehler und nicht ein undokumentiertes Feature sein
Aber am Besten trotzdem über den Vertriebspartner melden.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
GDawg
erstellt am: 20. Jul. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe das schon richtig: Zeichnung öffnen, Blatt Eigenschaften, neue Vorlage auswählen, bestätigen und dann schreibt SolidWorks die neue Eigenschaft hinein?
Ich kann das so bei mir nicht bestätigen.
[Diese Nachricht wurde von GDawg am 20. Jul. 2010 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 20. Jul. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GDawg:
Ich verstehe das schon richtig: Zeichnung öffnen, Blatt Eigenschaften, neues Blattformat auswählen, bestätigen und dann schreibt SolidWorks die neue DateiEigenschaft in das Zeichnungsdokument hinein?
Jupp.
Das ist interessant. Du bist benachteiligt
Ciao,
Stefan
michael_schloegl
SolidWorks 2011 SP5
Windows 7 Pro 64Bit
HP Z800 Workstation
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 20. Jul. 2010 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt wäre noch interessant ob Stefan auch mit SP 4.1 arbeitet
ach ne...Stefan hats ja mit der 2010 reproduziert...komisch...
GDawg
erstellt am: 20. Jul. 2010 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
Nööö! Finde ich eigentlich nicht!
Nur weil es bei mir funktioniert!? ... Komisch ist das schon!
michael_schloegl
SolidWorks 2011 SP5
Windows 7 Pro 64Bit
HP Z800 Workstation
NVidia Quadro 4000
erstellt am: 20. Jul. 2010 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seid ihr sicher daß man nicht evtl. irgendwo nur ein Häkchen setzen muß?
