  SWX macht mir Angst
Autor Thema:  SWX macht mir Angst (2737 mal gelesen)
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Jul. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beobachte hier gerade, wie mir SWXSolidWorks selbstständig feste Skizzenbemaßungen (keine gesteuerten) verändert. Es handelt sich in diesem Fall um Bemaßungen zwischen einer Linie der aktiven Skizze und einer Linie einer anderen Skizze.
Durch eine Variable wird die "Bezugsskizze" geändert. Dadurch geht die "Kindskizze" im Feature-Manager zunächst in Fehler. Wenn ich dann diese "Kindskizze" bearbeite, ist kein Fehler zu sehen, aber ein festes (!!!) Maß, das vorher 150 war, ist plötzlich 120.
Ich sehe diese Erscheinung zum ersten Mal, und bin nachdrücklich der Meinung, daß sowas nicht passieren darf.
Hat jemand von Euch schonmal Ähnliches beobachtet oder vielleicht einen Tip, wie man sowas verhindern kann?
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): SWXSolidWorks Office 2007 SP5
Gruß, Torsten
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 20. Jul. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torsten Niemeier:
ich beobachte hier gerade, wie mir SWX selbstständig feste Skizzenbemaßungen (keine gesteuerten) verändert. Es handelt sich in diesem Fall um Bemaßungen zwischen einer Linie der aktiven Skizze und einer Linie einer anderen Skizze.
BTW: SWX Office 2007 SP5
Gruß, Torsten
dann ist die "Kindskizze" wo anders so "festgemacht, daß die einzige Möglichkeit ist die Änderung von dem betroffenen Maß. Hab schon auch (glaube ich) sowas erlebt.
G.  thomas
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Jul. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von myca:
G.   thomas
Hallo Thomas,
nö, ist nicht die einzige Möglichkeit.
Ich kann in der betroffenen Skizze das Maß ohne Probleme wieder auf den Ursprungswert zurückstellen.
Gruß, Torsten
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Jul. 2010 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten
Da kann ich mich nicht dran erinnern, ist schon zu lange her. Selbst wenn das nachstellbar ist wäre es eigentlich nur noch interessant, ob es in der 2010 (oder gar 2011 Beta) immer noch so ist - dafür könnte es noch einen Fix geben, für 2007 wäre es höchstens noch wichtig herauszufinden, unter welchen Rahmenbedingungen das passiert um diese eben umgehen zu können.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
kaehner
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kaehner an!   Senden Sie eine Private Message an kaehner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaehner
erstellt am: 21. Jul. 2010 02:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Torsten, hast Du vielleicht "Bemaßungen beim Ziehen übergehen" (unter Extras, Skizzeneinstellungen) aktiviert? Damit lassen sich schwarze Maße durch Ziehen an Skizzebelementen ändern. Das kann dann auch solche "unerwarteten Effekte" verursachen. Allerdings sollte SWX da nicht selbstständig dran ziehen...
Gruß Manuel
http://www.kb-ohnemus.de
grogs
System Adminsitrator CSWP
Sehen Sie sich das Profil von grogs an!   Senden Sie eine Private Message an grogs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grogs
Intel Core i7 2,67
8GB RAM, SSD
NVidea Quadro FX 3700
XP x64, SW 2009 SP5.0
erstellt am: 21. Jul. 2010 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen.
Durch Verknüpfungen und oder Beziehungen kann man in SWXSolidWorks doch so einiges Paradoxe auf die Beine stellen. Diese solltest Du mal kontrollieren. Hört sich nämlich stark nach diesen an.
Hatte vor Jahren mal folgendes konstruiert und mich gewundert das es sogar funktionierte....
Über "externe Verknüpfungen" habe ich in einer Baugruppe Skizzen und somit Bleche voneinander abhängig gesetzt. Bei jeder "Aktualisierung" wurden diese immer kleiner und kleiner bis hin zu den ersten Feature-Fehler in den Teilen. >>> Praktisch eine Endlos Schleife.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 23. Jul. 2010 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
N'Abend.
@Manuel: Nein der Schalter war nicht gesetzt. Dort hatte ich auch zuerst nachgeschaut.
@Stefan: Laut meines CAdmins tritt das Problem auch bei 2010 bei diesem Modell auf.
Für dieses Bauteil habe ich das Problem umgangen: Wenn ich aus der "Bezugsskizze" die Linie, zu der ich bemaßen will, zunächst in meine Skizze projeziere, und dann zu dieser neuen Linie bemaße, tritt die Erscheinung nicht mehr auf.
Ein schlechtes Gefühl verbleibt aber eindeutig. Feste Skizzenmaße sollten "heilig" sein, und ein Solver eines CAD-Systems sollte nicht mal auf die Idee kommen, diese selbstständig zu verändern, ohne das sämtliche Warnlampen grell aufleuchten. (Egal wie alt die Version ist  )
Man fragt sich jetzt schon, wie oft SWXSolidWorks das wohl schon so durchgezogen hat, und man fälschlicherweise von einem Konstruktionsfehler ausgegangen ist.
Auch wenn ich ein solches Verhalten in jetzt 3 Jahren SWXSolidWorks vorher nie nachvollziehbar beobachten konnte, bin ich durch dieses Erlebnis doch ziemlich geplättet. Der Fehler läßt sich hier eindeutig nachvollziehen, und liegt für mein Empfinden in einem Bereich, der z.B. während einer Eval zum sofortigen KO führen würde. (Nein, ich stehe in keinerlei Verbindung zur Konkurenz  ) Ist nur meine persönliche Meinung.
Na, jetzt geht's ja erstmal wieder.
Danke an alle Mitdenker,
Torsten
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 27. Jul. 2010 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du uns das Teil geben? Würde mich schon interessieren, woran es liegt...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 27. Jul. 2010 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
ist ein ziemlich großes Guß-Rohteil. Die Dateigröße schwankt, je nachdem, von wo das Abspeichern ausgelöst wird, zwischen 70 und 600MB.
Ich versuche mal, die beiden Skizzen, die den Fehler verursachen, zu isolieren.
Kann aber noch ein paar hundert Minuten dauern.
Gruß, Torsten
