Thema: Körper in Blech konvertieren (3255 mal gelesen)
sonni Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 52 Registriert: 20.04.2010 Solid Works Premium 2011 x64 Edition SP3.0 Windows 7 Ultimate, SP1 Intel Core i7 CPU 920, 2,67GHz, 4.00GHz NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 20. Jul. 2010 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauch mal wieder eure Hilfe. Unser Konstrukteur hat eine Lenksäule konstruiert aber als Körper. Wir stellen aber alles aus Edelstahlblechen her. Deshalb benötige ich mein Modell als Blechkonstruktion. Mit dem Befehl in Blech konvertieren, komm ich nicht so ganz klar. Wie geh ich am besten vor, weil das Teil kaum gerade Flächen hat. Kann wer helfen ? Hab das mal als Datei mit angehängt. Gruß sonni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 20. Jul. 2010 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonni
erstellt am: 20. Jul. 2010 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonni
Bei Biegung einfügen oder zu Blech konvertieren brauchst du planare Flächen, diese sind bei diesem Teil nicht vorhanden. Ich würde bei der Erstellung sofort mit Basisblech beginnen. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man das aus diesem Teil nicht heraus lösen. Denn unser Konstrukteur ist jetzt im Urlaub und ich muss die Teile zeichnen und bestellen, weil wir die in der Produktion brauchen. Er meinte nur, ich kriege das schon hin. Hab aber die letzten Jahre nie was mit Blechen zu tun gehabt, deswegen tu ich mich da ab und an noch etwas schwer. Irgendwie könnte man eine kleine Fläche an das Teil legen, die 0,1mm breit ist und das dann als planare Fläche nehmen. Damit soll man das umgehen können. Aber ich muss doch auch erst an die einzelnen Teilflächen rankommen oder ? Der hatte mir was gesagt, das ich bei der Wandung die anderen Flächen weglöschen soll, aber allein das geht schon nicht, weil er da ein Fehler hat. Ich komm da gerade gar nicht weiter.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Jul. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonni
erstellt am: 20. Jul. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kannst du das mal abspeichern und hier hochladen, bei mir kommen immer Fehler, egal in welcher Reihenfolge ich die Flächen anwähle. Insgesamt brauch ich ja alle 6 Flächen, um das Teil am Ende fertig zu stellen und zu verschweißen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2010 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonni
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 20. Jul. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonni
Hallo sonni also das Teil arbeitet fehlerfrei... Ich denke, Du hast bei der Auswahl der Flächen nicht die kleinen Flächen in der Zylinderführung angewählt, dann kommen Fehlermeldungen. Hier die Einzelteile... Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo goofy, das hat mir schon sehr geholfen. An den Dateien konnte ich sehen, wo mein Fehler lag. Wie du schon geschrieben hast, ich hab die ganz kleinen Flächen am Zylinder vergessen. Vielen Dank dafür schon mal. Nächste Sache das mit dem zum Blech konvertieren. Die Deckel krieg ich wohl noch hin, aber die gebogenen Teile werden nicht so wie ich will. Ich setz da eine kleine Fläche auf eine Seite drauf und nehm das als planare Fläche, aber dann wird das Teil nur paar mm groß und nicht mit den Konturen die ich vorher hatte. Gibt es da auch einen Trick beim Anwählen der Biegelinien oder erstellen der Skizze ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonni
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonni
erstellt am: 20. Jul. 2010 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau so hatte ich mir das gedacht. Aber wie ist die Vorgehensweise ??? Aus der Datei heraus erkenn ich das nicht so ganz. Möchte das ja auch verstehen und auf die anderen 5 Flächen anwenden können. Kannst du mir dabei noch mal helfen ? ------------------ SW 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonni
Habe getrickst und der Skizze eine Linie dazu gefügt. Auf Bild die 20mm und mit 0,001mm bemasst. So hatte ich dann eine planare Fläche. Ich hoffe die Erklärung reicht aus. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versteh warum du das gemacht hast, kann es aber nicht anwenden. Kannst du mir das bei den 3 Dateien noch mal zeigen. Vielleicht seh ich dann, was dabei wichtig ist. Ich krieg das nicht hin. Ich brauch dringend Nachhilfe, denn alles kann man sich wohl so auch nicht aneignen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonni
erstellt am: 20. Jul. 2010 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonni
sorry sonni, das Problem ist hier bei den Teilen, dass nirgendwo eine planare Fläche vorhanden ist. Diese müsste hingetrickst werden. Stelle doch die Bilder von den einzelnen Teile rein und frage nach, wie diese Teile am besten abgewickelt werden können. Vielleicht geht es auch über das Feature verbiegen, hier kenne ich mich aber auch nicht aus. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar, danke trotzdem. Ich versuchs dann mal mit einem neuen Thema hier, vielleicht hat noch jmd. ne Idee. Ich kann das leider auch nicht mal eben so ändern, weil der Chef das abgenickt hat und die Produktion von der Konstruktion drum herum bereits begonnen hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
