 | KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Thema: Blechteil mit gewalzten Verrundungen (3480 mal gelesen)
Mixie Mitglied
 Beiträge: 276 Registriert: 12.10.2007 SolidWorks 2015 SP4 Office Professional Workgroup PDM<P>
erstellt am: 19. Jul. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe mit den Blechteilen noch nicht so viele Erfahrungen. Ist es unter SWX generell möglich, eine Abwicklung von gewalzten Blechen zu erstellen? (Wie in Bild 1) Ich habe mehrere Varianten ausprobiert. Wie z.B. "zu Blech konvertieren", jedoch erhalte ich die Fehlermeldung: "Kann keine Biegekante sein, da eine Fläche für diese Kante vorliegt, die nicht planar ist." Wenn ich die Walzung mit einer ausgetragenen Oberfläche erstelle, bleibt dies bei der Abwicklung verrundet. Ich brauche jedoch für eine Laseranlage die Abwicklung Ist derzeit nur ein Beispiel...eigentlich soll es mal ein etwas aufwändigerer Trichter werden (Bild 2)... Also erstmal mit ein paar Übungen anfangen. Gruß Mixie
G.Thoma Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 76 Registriert: 28.04.2010 Solid Works 2009 SP4.1 XP pro 2002 SP2, Office 2003 HP xw4300 Pentium D 3,2GHz 4GB NVIDIA FX 580 512MB Treiber 6.14.11.8246
erstellt am: 19. Jul. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mixie
Hallo Mixie, habe mir ein ähnliches Problem am Wochenende überlegt und bin zu dem Schluss gekommen, dass man vermutlich ein Basisblech mit einer Lasche und einem sehr großen Biegeradius braucht, um eine Abwicklung zu erhalten. Die Fehlermeldung sagt ja, dass keine Biegung vorliegt, sondern eine nicht "ebene Fläche" und diese kann nicht abgewickelt werden. Werde das in der Mittagspause mal testen.
------------------ Grüße aus Süddeutschland Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Metallica88 Mitglied Konstrukteur; CAD Admin
 Beiträge: 379 Registriert: 01.04.2009 Win7 Pro 64bit SolidWorks 2015 SP5 MaxxDB 2015 Fujitsu Celsius M470-2 / M720 Quadro 2000 / Quadro K2000 Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) / Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz) 12GB RAM / 16GB RAM 120GB SSD
erstellt am: 19. Jul. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mixie
Mixie Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
