 | Intelligente Konstruktion: Generatives Design mit CATIA, ein Fachartikel
Thema: Systemoptionen mit Makro aktivieren und deaktivieren (2027 mal gelesen)
Joshua63 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 371 Registriert: 08.11.2006 W10 SP1 Intel i7 8700K Quatro P4000 32GB RAM SW 2021 SP4.1 SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 16. Jul. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich würde gerne 2 Systemoptionen mit einem Makro bei Bedarf aktivieren und deaktivieren. Es handelt sich dabei um "Anzeige / Auswahl" --> - Auswahl im Modi Drahtdarstellung und Verdeckte Kanten sichtbar erlauben - Auswahl im Modi Verdeckte Kanten sichtbar und Schattiert erlauben Wenns geht so einfach wie möglich ciao Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 16. Jul. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joshua63
Hallo Martin, der Befehl heißt: ModelDoc2::SetUserPreferenceToggle Die Variablen sind: swEdgesHiddenEdgeSelectionInWireframe swEdgesHiddenEdgeSelectionInHLR Den Rest mußt Du schon selbst nachschlagen. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein kleines Makro dafür geschrieben (Zip-Datei). Da ich mich als absolutes Greenhorn bezeichne, bin ich natürlich für jede Kritik und Verbesserungen offen. Natürlich ist die Verwendung auf eigene Gefahr ! schönen Tach noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joshua63
Hallo Martin, und jetzt komme ich daher und sage dir, dass ich es auf einen Shortcut gelegt habe: - Drahtdarstellung: Shift + D - verdeckte Kanten sichtbar und Schattiert: Shift + S Tortzdem finde ich es gut, dass jemand sich die Mühe macht, um ein Makro zu programmieren und sich dadurch weiterbildet. Aus dem Grund: 10 Ü's! Grüße Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke, das hätte ich ja auch gemacht, aber meine Tasten sind leider alle mit Einhandkombinationen voll belegt. z.B Strg+Alt+P ist schon wieder umständlich , muss die Hand von der maus nehmen 2 Mitarbeitern hats geholfen, also wars die Mühe wert. Grüßle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
