  HILFE! Featurebaum zu breit!
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  HILFE! Featurebaum zu breit! (5757 mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 16. Jul. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche dringend Eure Hilfe.... ich habe grad nen älteres Teil mit hunderten Konfigs am Wickel.... und als ich es aufmache, ist der Featurebaum über den ganzen Bildschirm breit gezogen.... nun kann ich ihn nicht schmaler machen, sehe also mein Teil nicht!!
Ich muß aber dringend was an dem Teil ändern!! Mist!!
Hat einer ne Idee, wie ich den Featurebaum schmaler machen kann, wenn ich das Ende nicht sehe????
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
ruppich-guldser
Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Sehen Sie sich das Profil von ruppich-guldser an!   Senden Sie eine Private Message an ruppich-guldser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruppich-guldser
24GB RAM
AMD FirePro W5100 FireGL V
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 16. Jul. 2010 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
mit F9 kannst Du den Featurebaum ausblenden
Dann Baugruppenmodel, bzw. Part auf Bildschirmgröße maximieren, F9 drücken und nun kannst Du den Featurebaum wieder kleiner schieben.
Grüße aus Bad Camberg
Karsten
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
[Diese Nachricht wurde von ruppich-guldser am 16. Jul. 2010 editiert.]
rawo
erstellt am: 16. Jul. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich nicht... habe die F-Tasten mit eigenen Macros belegt... aber selbst dann würde es mir nix bringen.... denn selbst das Kreuzchen, um diese Datei zu schließen, ist nicht zu sehen..
Werd noch wahnsinnig... immer dann, wenn es brennt, passiert so ein Mist... kann man denn den Featurebaum nicht irgendwie fixieren??? Der ist bei allen Dateien unterschiedlich breit...
grrrrrr
PS.... oh, bringt mir doch was... habe bei ANSICHT... mal den Featuremanager ausgeblendet und wieder ein, plötzlich ist er normal breit....
was auch immer das sollte...
DANKE aber für den Tip....
[Diese Nachricht wurde von rawo am 16. Jul. 2010 editiert.]
Blanda
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Blanda an!   Senden Sie eine Private Message an Blanda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blanda
erstellt am: 16. Jul. 2010 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rawo,
stell doch mal ein Bild rein. Weil normal sind die Pfeile am rechten Rand zu sehen, um den Features-Manager zu verkleinern.
Grüße Blanda
Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen muß ich immer.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Jul. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
Original erstellt von rawo:
Im fenstermenu gibt es auch einige Punkte, um die Fenster "anzuordnen" und dadurch übergroße Fenster wieder zur Raison zu bringen ... z.B. "Überlappend".
grrrrr
Ruhig, Brauner
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 16. Jul. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Soviel ich weiss, speichert sich das in der Datei ab, wie breit der Featurebaum ist. Hat also mit Einstellungen im System nix zu tun.
Gruß, Ramona
grogs
System Adminsitrator CSWP
Sehen Sie sich das Profil von grogs an!   Senden Sie eine Private Message an grogs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grogs
Intel Core i7 2,67
8GB RAM, SSD
NVidea Quadro FX 3700
XP x64, SW 2009 SP5.0
erstellt am: 16. Jul. 2010 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Im SW-Fenster "Ansicht | Feature Manager Bereich" anklicken
damit ist der Feature Manager geschlossen. Das ist gleich der Tastenkombi 'F9'.
Dann sieht man den Feature Manager allerdings garnicht mehr.
Habe das Problem mal nachvollzogen.
Per Remote mit einem Breit-Monitor (Fernseher) mit deinen Rechner verbinden, Feature-Manager verkleinern und speichern.
Anschließend die Remote beenden, und an dem lokalem Rechner die Datei mit SW öffnen und alles war bestens.
Die Sache mit dem Feature-Manager ist halt so ne Sache.
rawo
erstellt am: 16. Jul. 2010 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
war irgendwie paradox.... ich habe das SWXSolidWorks-Fenster aus dem Monitor geschoben und verbreitert, bis es nicht mehr ging... aber das Ende des Feature-Managers war nicht zu sehen... auch der kleine Pfeil zum ausblenden nicht....
aber jetzt ist es weg.... falls ich das nochmal habe, stell ich mal nen Bild rein...
Ich vermute, daß das passiert ist, als ich über DBWorks meinen Datenbestand konvertieren lassen habe... seitdem habe ich so komische, überbreite Featuremanager an einigen Dateien...
puh.... ooohhhmmm.... alles wird gut...
Zeichnung ist raus.... Fertigung glücklich...
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 16. Jul. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten das gleiche Problem aber in die andere Richtung.
Wir haben hier alle letztes Jahr auf Breite Monitore umgestellt. Nu war der Featuremanager bei jeder Datei zu schmal. Es war ärgerlich in bei jedem öffnen breiter zu machen. So habe ich ein Makro geschrieben das mir beim öffnen den Featuremanager auf eine von uns festgelegte Breite setzt.
Gruss Frank O.
www.google.de/ig
