  ExcelTabelle mit API bearbeiten
Autor Thema:  ExcelTabelle mit API bearbeiten (1465 mal gelesen)
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
erstellt am: 15. Jul. 2010 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte eine eingebette Exceltabelle in einer Zeichnung mit vb.net bearbeiten.
Das funktioniert alles solange SolidWorks manuell geöffnet wurde und er auf diese Instance zurückgreift (getObject),
nur wenn ich SWXSolidWorks mit
CreateObject(ProgId:="SldWorks.Application.16")
starte kann ich das Excel-Object nicht mehr aktivieren.
Interessanterweise kann man dann die Exceltabelle in der Zeichnung auch nicht mehr mit der Maus aktivieren.
Hat jemand schon mal so eine Erfahrung gemacht und einen Rat?
swOleObj findet er noch aber xlObj ist immer Nothing!
Hier der Code:
      For Each swOle In swOleObjs
                Try
                    swOleObj = CType(swOle, SldWorks.SwOLEObject)
                    Dim myGuid1 As New Guid(swOleObj.Clsid)
                    txt = Type.GetTypeFromCLSID(myGuid1).ToString()
                    If LCase(txt).Contains("excel") Then
                        swOleObj.Select(True)
                        xlObj = CType(swOleObj.SetActive(True), Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook)
                        xlObj.Application.Visible = True
                        xlSheet = CType(xlObj.ActiveSheet, Excel.Worksheet)
                        xlSheet.Calculate()
                        swOleObj.SetActive(False)
                        'Microsoft.VisualBasic.MsgBox(txt)
                    End If
                Catch ex As Exception
                End Try
            Next
Gruß weinel
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 16. Jul. 2010 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo weinel
CreateObject erzeugt eine SolidWorks-Sitzung, bei der keine Zusatzanwendungen geladen werden.
Versuche mal SolidWorks über die EXE zu starten.
Code Snippet findest du hier -> http://www.mysldworks.de/Details.aspx?ThemaID=13&SnippetID=90
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 16. Jul. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe durch die Frage mal eine komplette Funktion geschrieben und auf MySldWorks.de veröffentlicht.
Die Funktion startet SolidWorks als Prozess und initialisiert anschließend mit Hilfe von GetObject eine SolidWorks Instanz.
Die Funktion findest du hier.
Mfg Daniel
www.MySldWorks.de - SolidWorks API Snippets
weinel
erstellt am: 16. Jul. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Das hat mir viel geholfen!
Vielen Dank!
Gruß weinel
weinel
SolidWorks 2016 SP4.0
M6800 K3100 Win7 64bit
Eplan P8 2.5
ARAS
erstellt am: 21. Jul. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt habe ich doch noch eine Frage dazu:
Wenn ich jetzt mein Programm laufen lasse und Solidworks mit einer EXE starte, läuft es in einen Fehler, wenn der Bildschirmschoner eingeschaltet ist.
Das ist schlecht, da das Programm ein Batch-Programm ist, welches auf einem Rechner läuft, der dann nicht für alle zugänglich sein sollte.
Kann man da noch was drehen?
Gruß weinel
