  Modell lässt sich nicht schließen
Autor Thema:  Modell lässt sich nicht schließen (3277 mal gelesen)
k.schlie
Sehen Sie sich das Profil von k.schlie an!   Senden Sie eine Private Message an k.schlie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für k.schlie
SolidWorks Office Professional 2012
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vom Konstrukteur ein Modell bekommen, von dem ich Zeichnungen ableiten soll.
Klappt auch alles, ich kann damit arbeiten und auch Änderungen im Modell speichern.
ABER ich kann das Modell nicht schließen!
Weder per Tastaturbefehl, noch mit Datei beenden, noch mit dem X.
Meine einzige Chance ist, über den Task-Manager das ganze Prrogramm abzbrechen.
Hat einer von euch eine Erklärung dafür?
Danke&Gruß
Kirsten
Weiti
Konstrukteur, Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Weiti an!   Senden Sie eine Private Message an Weiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Weiti
Dell Percision 390
IntelCore2 1.86 GHz
SWX 2010 Professional
Windows7 64-Bit
8GB Ram
NVIDIA Quadro FX 550
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k.schlie 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du die Datei hochladen?
MFG
Weiti
k.schlie
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, leider nicht.
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k.schlie 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt eine Meldung?
k.schlie
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, auch keine Meldung.
Hat sich grad erledigt, die IT hat's grad geschafft!!!
Danke!
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k.schlie 10 Unities + Antwort hilfreich
das haben wir auch mit großen Baugruppen oder wenn man zuviele Fenster mit zuvielen Modellen offen hat.
Bei uns kündigt sich das schleichend an.
Erst geht die Tastaturbelegung nicht mehr, dann die Werkzeugkästen und zum Schluss muss man SWX abschießen.
Bei uns liegt es an den Auslagerungsdateien.
Wenn SWX die Auslagerung vollgeschrieben hat ist irgend wann schluss.
Eine Abhilfe haben wir auch noch nicht gefunden.
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k.schlie 10 Unities + Antwort hilfreich
Unterdrücke mal alle Features und versuche nochmal, die Datei zu schließen.
Dieses Phänomen hast du nur bei diesem Teil?
metz
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k.schlie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von k.schlie:
Danke!
Und wie??
Harald
k.schlie
erstellt am: 15. Jul. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, er hat die ganzen Temporären Dateien gelöscht, zum wiederholten Mal, hatten wir schon öfter probiert. Aber er hat was von 'ner Überlagerung auf dem server gemurmelt glaub ich.
Ich versteh da sowas von gar nichts von, das meine Begeisterung darüber dass es geht, die Aufnahmefähigkeit eingeschränkt hat...
k.schlie
erstellt am: 15. Jul. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie schließe ich denn diesen Beitrag?
Gibt's da einen Knopf für?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Jul. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für k.schlie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kirsten,
Wie schließe ich denn diesen Beitrag? Gibt's da einen Knopf für?
Ja, da gibt es einen Knopf für (ganz unten auf der Seite), aber das ist eine sogenannte "administrative Operation" und den Moderatoren des Brettes bzw. Administratoren von CAD.de vorbehalten. Typischerweise werden Threads nicht geschlossen, sondern es wird einfach nicht mehr drauf geantwortet, wenn es nichts Neues zu dem Thema zu sagen gibt
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
