  Baugruppenvisualisierung - Modellneuaufbau
Autor Thema:  Baugruppenvisualisierung - Modellneuaufbau (1551 mal gelesen)
Swissy
Sehen Sie sich das Profil von Swissy an!   Senden Sie eine Private Message an Swissy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Swissy
SolidEge V20
SolidWorks 2004 SP5.0
SolidWorks 2005 SP5.0
SolidWorks 2006 SP5.0
SolidWorks 2007 SP5.0
CoCreate 2007(15.50)
AutoCAD 2000
AutoCAD 2009
AutoDesk Inventor 10 + 11
Intel Core 2 Quad
2.83 GHz, 2.98 GB RAM
Windows XP SP3
erstellt am: 15. Jul. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag Zusammen
Ich hab da einen tollen Video gefunden im Internet, wie man mit der Baugruppenvisualisierung die Neuaufbauzeit darstellen kann. Leider funktioniert das Ganze nicht so wie es sollte bei mir respektiv ich bekomme gar keine Zeitwerte. Hat das auch schon jemand von euch versucht und hinbekommen?
Ich hoffe Youtube-Links sind erlaubt
http://www.youtube.com/watch?v=UwZfPCjBTR4&feature=player_embedded#!
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swissy 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut deinem Profil hast du als neuesten Release die von 2007.
Die Sache von der du sprichst, ist erst ab Version 2010 in SWXSolidWorks zur Verfügung
Swissy
SolidEge V20
AutoCAD 2000
AutoCAD 2009
Intel Core 2 Quad
Windows XP SP3
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, das ist noch nicht angepasst ... 2010 habe ich natürlich!
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swissy 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann sollte es aber gehen!
Die Spalten in dieser Anzeige bestehen aus Dateiname und Menge sowie einer Spalte, deren Wertebereich du auswählen kannst.Gewicht , Dichte ,Volumen und auch die von dir erwähnte Modellneuaufbauzeit!
Deswegen kannst du in der rechten Spalte auf den kleinen schwarzen Pfeil drücken und die anzuzeigenden Werte auswählen!
drückst du dann den Spaltenkopf,ändert sich die Reihenfolge (größte nach kleinste...)
kannst du das soweit nachvollziehen an deiner Maschine?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Jul. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Swissy 10 Unities + Antwort hilfreich
einen Hinweis dazu: die Featurestatistik, deren Werte für die Neuberechnungszeit da herangezogen werden, sind nicht assoziativ und immer auf dem aktuellen Stand, sondern werden mit dem Modell gespeichert. Wenn danach nicht wieder ein Modellneuaufbau erfolgt stehen da u.U. uralte Werte von einem Computer drin, der schon seit 2 Jahren auf dem Schrott steht.
Um das in der Baugruppenvisualisierung also richtig zu nutzen ist es notwendig, auf der Maschine alle Komponenten neu durchzurechnen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
