  Update SWX2010 SP2 auf SP4 - Toolbox Ordner Netzlaufwerk
Autor Thema:  Update SWX2010 SP2 auf SP4 - Toolbox Ordner Netzlaufwerk (1230 mal gelesen)
PWE
Techn.
Sehen Sie sich das Profil von PWE an!   Senden Sie eine Private Message an PWE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PWE
erstellt am: 12. Jul. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SWXSolidWorks 2010 - SP 2 - Toolbox Ordner ist auf einem Netzlaufwerk - als Share S:\.....
Folgende Frage: Es entsteht beim Versuch (SWXSolidWorks ist nicht offen) folgende Fehlermeldung: siehe Anhang...
Hinweis: Gerade ist mir eingefallen - könnte es sein -  dass jemand, der gerade SWXSolidWorks offen hat (und damit die Toolbox) - dass diese Fehlermeldugn kommt ?
Wenn ich den ToolboxOrdner auf einen lokalen Pfad konfiguriere geht es...
Hat jemand ähnliche Problem schon mal gehabt ?
mfg PWE.
businessbert
Konstruktion, Projektleitung, CadAdmin
Sehen Sie sich das Profil von businessbert an!   Senden Sie eine Private Message an businessbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für businessbert
SolidWorks Premium 2015 SP4 - SNL
Windows 7 Prof. 64-bit
Intel Xeon CPU E5-1620 3.50GHz
NVIDIA Quadro K4200
16GB Ram
Samsung SSD SM84 512GB
erstellt am: 12. Jul. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PWE,
ob es der gleiche Fehler ist kann ich jetzt nicht sagen, hatte aber schon ähnliche.
Man sollte die Toolbox unbedingt mit UNC-Pfad angeben -> \\serverSOUNDSO\daten\toolbox
Netzlaufwerke machen gerne mal Probleme...
Das war zumindest bei uns des Rätsels Lösung.
Robert
PWE
Techn.
erstellt am: 12. Jul. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
Ich werde es ausprobieren - aber Servernamen anzugeben ist immer ein Problem - vor allem wenn die Serverlanndschaft verändert wird. Laufwerkskennbuchstaben kann man hierbei noch am ehesten langfristig beibehalten.
mfg PWE
PWE
Techn.
erstellt am: 12. Jul. 2010 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe deinen wertvollen Tipp genommen und den Pfad als UNC (\\....) angegeben - und dies funktioniert tatsächlich.
Das Beste aber am Schluß: Nachdem man SWXSolidWorks 2010 öffnet - meldet er, dass er den Pfad auf S:\... umstellen möchte - weil er gleichzeitig den Bohrungsassitent updated...
Damit brauchte ich diesen nicht mehr zurückstellen ....
Seltsam, dies gilt nascheinedn seit SP irgendwas ab SWX2010.
mfg PWE
