 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: .exe dateien in swx öffnen (1503 mal gelesen)
silke k. Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 4 Registriert: 12.07.2010 SolidWorks 2009
erstellt am: 12. Jul. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier im Forum angemeldet, hilfe hole ich mir schon eine ganze Weile hier. Jetzt bin ich aber auf ein Problem gestoßen wozu ich keine Antwort finde, hoffe ich hab sie nicht nur übersehen! Also folgendes ist mein Problem: Ich habe eine Datei von unserer Mutterfirma in Italien bekommen, ist eine exe datei. Aber ich bekomm diese in SWX einfach nicht geöffnet. Mit eDrawings bekomme ich sie zwar auf aber das hilft mir leider nicht. Die exe Datei beinhaltet eine Baugruppe mit der ich weiterarbeiten muss. Bitte euch jetzt um Hilfe und bin für jede Antwort dankbar! ------------------ danke und LG Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 12. Jul. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silke k.
Die exe ist wahrscheinlich eine edrawing. Lass Dir die Originalteile schicken. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ----------------------------------------------------------------- "Denn um klar zu sehen, genügt ein Wechsel der Blickrichtung." - Antoine des Saint-Excupéry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 12. Jul. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silke k.
erstellt am: 12. Jul. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Nur leider bin ich nicht so gut in Englisch und habe Probleme mich verständlich zu machen, da er auch nicht so gut Englisch kann! Eben ein kleines Dilema! ------------------ danke und LG Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Broedlahans Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 184 Registriert: 09.06.2010 SWX2013 und 2014
erstellt am: 12. Jul. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silke k.
Hi, schnell in die Tasten gehaut: Dear Sirs, first of all thanks for the data you sent me. Unfortunately, it is not possible to open the files because of wrong format. Therefore , I ask you to send me the data again as *.step, *.iges or *.dxf format. Perhaps you can tell me which cad programm you use, so we can find a matching format to simplify the data transfers. Yours sincerely, Falls da noch ein Fehler drin sein sollte, schon mal die Entschuldigung: es ist heute sooo heiß Yours sincerly, äähh Mfg Brödlahans ------------------ Wenn man "Der weiße Hai" rückwärts schaut handelt der Film von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar öffnen- frei nach ibash
erstellt am: 12. Jul. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieben Dank, ist echt nett von dir!!!  Bin wirklich nicht so gut in Englisch aber dein klingt klasse! Und das mit dem zu heiß, kann ich dir voll und ganz nach empfinden! Keine Klimaanlage!  ...bin fast schon am schmelzen! ------------------ danke und LG Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
