  Performance XSW2010
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Performance XSW2010 (2948 mal gelesen)
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 12. Jul. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier ein massives Performance-Problem, an dem wir bereits mit unserem Reseller "rumstöbern". Mich interessiert nun noch "eine zweite Meinung".
Seit dem wir unsere daten von 2006 auf 2010 konvertiert haben, haben wir massive Probleme mit Lade- und Speicherzeiten, sowie der Performance beim Modell bearbeiten (Features ändern, Einfügemodus, ...)
Das hardwareseitige Hochrüsten auf Win7, x64, 12GBRAM, FX3800, SSD-Intel X... hatte keinen spürbaren Performance-Sprung zur Folge gehabt.
Das Modell hat der Kollege dann an zwei Bildschirmen parallel/ an zwei Bildschirmen Schritt für Schritt unter 2010 neu aufgebaut, identisch!! Und jetzt bitte festhalten: Das ganze läuft um Faktor 20!!!!!! schneller; auch wieder auf der alten Hardware.
Folglich gibt's da wohl einen mächtigen Bug bei der Konvertierung von 2006 auf 2010 (Wohlbemerkt: Konvertierung, nicht Öffnen-Speichern). Irgendetwas ist da voll-buggy.
Wir konnten das bereits bei anderen Modellen nachvollziehen. Ein Modell ist bereits in Obama-Country zwecks Analyse. Mal abwarten was da zurückkommt.
Mich interessiert aber auch eure Erfahrungen. Habt Ihr so was akut? Hattet Ihr das mal bei anderen Umstiegen?
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch einmal
"Denn um klar zu sehen, genügt ein Wechsel der Blickrichtung." - Antoine des Saint-Excupéry
[Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 13. Jul. 2010 editiert.]
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 12. Jul. 2010 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo auch,
das müsste ja schon was spezielles sein,
andere machen auch Versions-sprünge, aber 1:20 habe ich noch nie gehört
Ich habe auch noch ein paar sw2006-file rumliegen.
Welche Features sind denn betroffen?
* ist die alte Feature-statistik wirklich 20x schneller? als nach Strg+Q
* Linear austragen+schneiden? blech?
* Flächen-funktionen / Hybrid-modelle
* viele Konfigs/verschied. farben? => was haste beim Import gewählt?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Jul. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Teddibaer,
von dieser Größenordnung hab ich bei uns auch noch nichts mitbekommen, alelrdings machen wir üblicherweise auch nicht so einen großen Sprung, sondern aktualisieren bisher noch jede Hauptversion. Ich kann mich an ein paar Performanceprobleme nach dem Konvertieren mit benutzedefinierten Texturen erinnern, und ich glaub beim Umstieg von 2008 auf 2009 bei Teilen mit extrem vielen Konfigurationen (da hatte jemand, weil es so schön einfach ist, ein Itemprofil per Excelkonfigurationstabelle von 1 - 6000 mm Länge als Konfiguration gemacht  )
Sind das denn spezielle Dokumente bei euch oder quer durch die Bank? Waren das spezielle Features oder nur "Pech", dass sich irgendwelche Algorithmen geändert haben, die jetzt wild im Kreis rechnen? Wie gesagt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir derart krasse Verschlimmerung gehabt hätten, allerdings kann es durchaus sein, dass es entweder nicht aufgefallen ist oder die alten Daten seit dem nicht wieder angepackt wurde.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Teddibaer
Struktur-Experte
Hallo SLDW-FEM
die Konvertierung wurde von unserer IT i.V. mit dem Reseller durchgeführt (da die Daten im PDM: Profile) abgelegt sind. Das 1:20 bezieht sich primär auf die Lade- und Speicherzeiten. Der Effekt ist nachvollziehbar, sprich reproduzierbar. Die Modelle alt/neu auf Rechner 1/2 zeigen die genannten Probleme.
Faktor 20 war beim ersten Modell, andere liegen [Ironie] "nur" [/Ironie] im Bereich Faktor 10.
Allein das Verschieben der Einfügemarke im FM verlangt nach einer vernünftigen Kaffeemaschine, die auch schon einmal ein paar Schritte weiter weg stehen darf.
... und das [kleines-dickes-rosa-Tier-mit-Ringelschwanz]-blöde ist, dass die Modelle, wenn Sie unter SWX2010 1:1 nachgebaut werden, vernünftig laufen. Ungeachtet von Konfig-Vielfalt, ...
[edit]Kurioserweise sind vermutlich nicht alle Modelle betroffen, zumindest fällt es bei vielen Modellen nicht auf. Merklich wird der Effekt in einer Baugruppe mit einem "korrupten" Teil; da wird halt richtig gebremst. Anderseits: Findet man das Teil und tauscht es aus, dann geht's wieder gewohnt flott von der Hand.[/edit]
Gruß, der Teddibaer
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 12. Jul. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StefanBerlitz:
Hallo Teddibaer,
Hallo Stefan,
nun, das sind eigentlich ganz normale Features in "einfachen" Kunststoffteilen. Da bist Du bsw. in einem Verrundungsfeature und das Anwählen von Kanten dauert ewig; ganz egal ob die Option Vorschau, Vorschau teilweise oder keine Vorschau aktiviert ist. Im "neuen" Modell dauert das mit Vorschau wenige Sekunden (ist ja nicht so, als würden nicht gerne wir eine gewisse zumutbare Rechenzeit spendieren).
Das mit den großen Sprüngen von 2006 auf 2010 spielt da vielleicht mit rein, keine Frage. Aber wenn ich schon einen Konverter habe, dann muss der das intern automatisch von 2006 auf 2007 auf 2008 auf 2009 auf 2010 konvertieren, auch wenn's dann länger dauert. Aber wer kann schon in die Software reinschauen, wie's letztendlich gemacht wird. Und dann noch die ganze Mathematik dazu, die für neue Funktionen/ Algorithmen dazukommt. Hauptsache die Kiste flutscht danach wieder, ob der nun ein, zwei oder drei Nächte rödelt - egal.
Gruß, der Teddibaer
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 12. Jul. 2010 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Teddibaer,
wir haben etwas ähnliches beobachtet, aber da es nur eine zufällige Stichprobe war (und wir keine generellen Performanceprobleme haben)sind wir noch nicht näher darauf eingegangen. Durch Deinen Beitrag bin ich jetzt nochmal hellhörig geworden und werde das bei Gelegenheit näher beleuchten. Folgendes hatten wir festgestellt:
Alte Daten nach der Konvertierung von SW2009 auf SW2010 geöffnet und einige Features wirklich neue aufgebaut (nicht durch Strg*Q, sondern das Feature bearbeiten aufgerufen und dann das Feature neu ausgeführt). Dabei sind sprunghafte Veränderung der Neuaufbauzeit entstanden. Wie weit das geht und ob das Zufall oder systematisch so ist, keine Ahnung. Aber das ist ein Grund da mal mehr drauf einzugehen.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 13. Jul. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
das geht ja schon in die Richtung. Ich werde diesen Aspekt auch mal mit unserem Systemhaus besprechen. Vielleicht ist das Problem ja auch noch etwas vielschichtiger?; es gab ja hier und da ein paar Änderungen an Hard- und Software.
Ich bin da guter Hoffnung, bisher haben die uns immer sehr kompetent weiter geholfen.
Halte Euch dann auf dem Laufenden ...
Gruß, der Teddibaer
littlebodo
Dipl.-Ing, Presales SWX
Sehen Sie sich das Profil von littlebodo an!   Senden Sie eine Private Message an littlebodo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für littlebodo
DELL M6300
8,00 GB RAM
SWX2010 Premium SP3.0
Simulation Prem.
Flowsimulation
Enterprise PDM
Windows 7 Enterprise
erstellt am: 13. Jul. 2010 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag auch,
ich habe da gerade PDM gelesen?!?
Welche Versionen der SolidWorks-Dateien sind denn aktualisiert worden?
Die meisten PDM-Systeme legen mehrere Versionen einer Datei an um eine Historie zu haben.
Wenn euer System so arbeitet und bei der Konvertierung immer nur die neueste Version beachtet wurde, kann es durchaus sein das BG's oder Zeichnungen noch auf alte Stände (Versionen) verweisen, die nicht mit konvertiert wurden.
Da diese Sachen auch meist immer schön schreibgeschützt sind muss SWXSolidWorks bei jedem laden die Dateien wieder von neuen konvertieren.
Und das bremmst ohne Ende...
so long
der Marc
grogs
System Adminsitrator CSWP
Sehen Sie sich das Profil von grogs an!   Senden Sie eine Private Message an grogs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grogs
Intel Core i7 2,67
8GB RAM, SSD
NVidea Quadro FX 3700
XP x64, SW 2009 SP5.0
erstellt am: 15. Jul. 2010 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem PDM ist wirklich relevant, da durch einen evtl. Schreibschutz die SW Konvertierung keinen Nutzen hat. Dieses sollte aber beim Konvertieren bereits auf einen Fehler laufen. Im Idealfall hat das PDM einen eigenen Konverter, um mit den Schreibgeschützen Daten umzugehen.
Der Konverter kann zwar alte SW-Dateien auf den neuen Stand bringen. Überspringt allerdings die Neuerungen bei den zwischen Releases. Daher können erhebliche Fehler entstehen. Vorallem zwischen SW2006 auf SW 2008 hatten wir bei Blech eine große Fehlermenge.
'TEST'
1.) ältere SW-Datei(en) in einen separaten Ordner kopieren
2.) Bei den Dateien den Schreibschutz entfernen
3.) Daten konvertieren
Hierdurch wäre das PDM außen vor.
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 20. Jul. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Teddibär,
wir hatten (bzw. haben) ähnliche Probleme auch, bereits in SWX 2009. Hier ging es zwar ums Speichern im Netz, das unendlich lange gedauert hat, aber es besteht vielleicht eine Verwandtschaft zu deinem Problem.
Laut Solidworks ist unser Problem mit 2010 SP4 behoben- ich konnte das bisher nicht testen.
Aber vielleicht hilfts dir ja.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
