Thema: Photoworks Bild rendern nur in Grau (2913 mal gelesen)
Baeng84 Mitglied Maschinentechniker
 Beiträge: 4 Registriert: 12.07.2010 CAD X32 Power Station CeForum 4 GB RAM Intel Core 2 Quad Q6700 @ 2.66GHz CPU NVIDIA Quadro FX 3500 Win XP Professional SP 3 SolidWorks 2008 SP 4.0
erstellt am: 12. Jul. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich arbeite schon seit längerer Zeit mit dem Solidworks 2008. Nun wollte ich endlich mal ein Bild im Photoworks Rendern. Das Bild ist aber ausschliesslich grau und die richtigen Farben werden nicht angezeigt. Habe da versucht im Hilfe Menu zu suchen und verschiedene Optionen zu verstellen, leider ohne Erfolg. Einzig was ich heraugefunden habe ist, wenn ich in den Optionen von Photoworks das Häckchen ''Photoworks Erscheindungsbilder in OpenGL anzeigen'' herausnehme, die Farben wenigstens in der CAD Plattform richtig angezeigt werden, aber als gerendertes Bild erscheint meine Baugruppe dann wider in grau. Ich hoffe Ihr versteh was ich meine. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Jul. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baeng84
Hallo und Willkommen bei CAD.de... Klingt für mich nach Grafikproblemen. Kannst du bitte mal deine Systeminfo ausfüllen! Dann können die PW-Profis bestimmt spfort erkennen, ob Hardwareprobleme auszuschließen sind! ------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hans Mueller Mitglied Schreinermeister
 Beiträge: 285 Registriert: 01.04.2002
erstellt am: 12. Jul. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baeng84
Auch von mir ein herzliches Willkommen, bin zwar kein PW-Profi, aber das Problem kenne ich (warscheinlich): du hast in der Baugruppe das Standardmaterial drin (grau), schau mal im Tab Erscheinungsbilder (oben im Feature Manager das Farbzeichen) welche Materialien dort eingetragen sind. Am sichersten ist es immer die PW-Texturen im geöffneten Teil zu vergeben, dann passiert so etwas nicht. Das Problem hat mich schon viel Zeit und Nerven gekostet, aber mit PV360 in 2011 wird jetzt Alles gut! ------------------ Grüsse aus der Schreinerei Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab ein Teil das aus mehreren Farben besteht und das funktioniert es nicht mit einer Unterteilung der Farben innerhal eines Bauteils. und ehrlich gesagt kann es doch nicht sein, dass man nach dem Modellieren im PW alle Farben nochmals vergeben soll. Da muss was anderes dahinter stecken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baeng84
Hallo Baeng84, deine Angaben sind etwas dürftig für eine qualifizierte Hilfestellung. Ich hab kein 2008 mehr zur Verfügung, aber es gab auch schon 2008 eine Hierarchie der Zuordnung der Texturen. Aufpassen muss du auch was im Featuremanager beim Zuweisen der Texturen ausgewählt ist, da kann ein falscher Klick schnell die Ordnung durcheinander bringen. Einfach mal in der Hilfe nachlesen. Und dann den Erscheinungsbildmanager überprüfen, welche Texturen wie zugeordnet sind. Was du machen willst geht auf jeden Fall - also weitermachen! ------------------ Grüsse aus der Schreinerei Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rOb. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 514 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 13. Jul. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baeng84
Meine PW-Versuche sind schon etwas her, aber gabs da nicht in den PW-Optionen einen Haken wo man auswählte ob er Solid Works-Farben oder PW-Farben zum Rendern benutzt? Wenn er gerade das rendert wo keine Farbe zugewiesen ist... Nur mal so ins Blaue geraten. Gruß, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bommelsen Mitglied Freelancer
 Beiträge: 69 Registriert: 23.10.2008 SoWo 2015 Quadro K4000
erstellt am: 13. Jul. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Baeng84
Setz doch mal in den PW-Optionen "Physikalisches Material von SolidWorks als Standarderscheinungsbild verwenden" auf aktiv ... ------------------ Ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
