 | Effiziente Projektplanung mit 3DEXPERIENCE, ein Webinar am 29.10.2025
Thema: Grafikproblem SWX Baugruppe (962 mal gelesen)
Herrscher24 Mitglied Maschinenbaustudent
 Beiträge: 232 Registriert: 12.04.2010 Win XP Prof. 32 Bit SP 3 Solidworks Premium 2009 SP 3 Catia V5 R17,R18,R19
erstellt am: 09. Jul. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, hab das Problem, dass ich jetzt in meiner Baumstruktur so eine komische Feder vor jedem Bauteil habe und er mir die Grafik der Gesamtkonstruktion total abgespeckt hat, was hat das zu bedeuten und warum diese Feder vor dem Symbol(suihe schwarzer Kreis) Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BuseHase Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 206 Registriert: 27.08.2008 Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz Arbeitsspeicher: 8GB Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB OS: Windows 7 64BIT Professional SP1 SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 09. Jul. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herrscher24
Hallo, das sind Reduzierte Bauteile, einfach rechte-Maustaste auf ein solches Bauteil und "reduziert auf vollstänge Darstellung" klicken, fertsch. Grüße Stephan ------------------ Verschiebe nicht auf morgen, was genauso gut auf übermorgen verschoben werden kann. Mark Twain [Diese Nachricht wurde von BuseHase am 09. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herrscher24
Hallo Herrscher24 (??), das ist die sogenannte "reduzierte" Darstellung der Komponenten, die wird unter Umständen (einstellbar) durch den "Modus Große Baugruppen" getriggert. Schau mal in die Optionen unter Systemoptionen/Leistung und Systemoptionen/Baugruppen und lies in der Hilfe zum Stichwort "Komponenten in reduzierter Darstellung". Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 09. Jul. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Herrscher24
Hallo, du hast wahrscheinlich eine sogenannte "Große Baugruppe". Die wird standardmäßig in reduzierter Darstellung geladen. Du kannst im FM mit einem Rechtsklick auf die oberste Zeile den Punkt "Reduziert auf vollständig anzeigen" alles wieder sichtbar machen. Es gibt auch in den Optionen die Möglichkeit, immer in vollständiger Darstellung zu laden. ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
