  Features verschieben
Autor Thema:  Features verschieben (5602 mal gelesen)
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 08. Jul. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
der Featurebaum eines Parts ist bei +600 Features gefühlte drei Meter lang. Jetzt möchte ich einige dutzend nicht zusammenhängende Features vom Anfang irgendwo ans Ende verschieben.
Dabei muß ich die Features einzeln greifen und kann sie, soweit es mein Monitor zulässt, halbwegs schnell nach unten schieben. Der weitere Weg nach unten dauert jedoch wesentlich länger, da es von der Scrollgeschwindigkeit des Featurebaums abhängt, oft jedoch kurz abbricht, wenn man den Cursor etwas zu weit bewegt.
Gibt es da eine direktere Art ein Feature von Punkt A nach Punkt B zu verschieben?
Früher konnte man den Featurebaum horizontal teilen (weiß aber nicht, ob es da ging), mit dem Aufschwingenden Featurebaum geht es jedoch leider nicht vom einen in den anderen Featurebaum zu verschieben.
Ich habe es schon mit einem weiteren Fenster des gleichen Teils versucht - geht leider auch nicht.
Darüber hinaus soll man den den aufschwingenden Featurebaum mit Taste C aufklappen können. Dies gelingt mir jedoch erst, nachdem ich ein Feature benutzt habe, bei dem es automatisch erscheint (wie z.B. Oberfläche zusammenfügen), dann kann ich erst mit C auf- und zuklappen, ob ich das Feature benutzt habe oder nicht. Ist das normal?
Gruß, Robert
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 08. Jul. 2010 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
bei 600 Features hast Du eigentlich ein anderes Problem, die Performance und die Übersichtlichkeit...
Pack doch mal deine Features in Ordnerstrukturen. Dann kanst Du auch viel schneller Features verschieben.
Michael
rOb.
erstellt am: 08. Jul. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Michael,
was zusammengehört und sich orden lässt ist schon in Ordnern, da siehts bei mir im Featurebaum schon so aus wie bei uns einen Stock tiefer in der Buchhaltung. Fehlen nur die Topfpflanzen ;-)
Gruß, Robert
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 08. Jul. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
super, aber dann sollte das Verschieben auch nicht so lange dauern.
Vielleicht schaffst Du es ja, daß der Baum nicht länger als der Bildschirm ist.
Leider hab ich momentan keine andere Idee, wie Du das Featureschubsen noch beschleunigen könntest.
Michael
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SWX Premium 2023-Sp5
erstellt am: 08. Jul. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weis nicht, ob es klappt, aber ich würde das oder die gewünschten Features markieren, Steuerung+x, gewünschte Stelle wählen, RMT Einfügemodus und Steuerung+v
Gruß, Klaus.
rOb.
erstellt am: 08. Jul. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
der Featurebaum ist leider noch so lang nachdem ich Features in Ordner gepackt habe.
Das Arbeiten mit Ordnern stellt sich leider bei mir auch insofern als problematisch dar, weil ich beim normalen Arbeiten, wenn ich ein Feature bearbeiten will, einfach im Part auf das Feature klicke und es dann im Featurebaum sofort in den sichtbaren Bereich poppt Schön leuchtend und markiert, wie die letzte Tankstelle vor der Wüste.
Wenn es in einem Ordner liegt geschieht das leider nicht. Da bewegt sich nichts in den Sichtbereich. Dann muß ich erst lange scrollen um den markierten Ordner zu finden, diesen aufklappen und dann nochmals auf das Feature klicken, bevor es im Baum markiert ist.
Gott, ich muß mich mal mit dem Thema Verbesserungsvorschläge auseinandersetzen.
Schönen Feierabend.
Robert
rOb.
erstellt am: 08. Jul. 2010 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
mit Strg X wird bei mir das Feature gelöscht und hinterlässt die Skizze. Einfügen lässt es sich dann nicht mehr. :-(
Keine Ahnung warum Standards wie Strg X und V and dieser Stelle nicht funktionieren. Unabhängig davon ist ja das dumme, dass ich mir mittels aufschwingendem Featurebaum oder zweitem Fenster zwei verschiedene Abschnitte des Featurbaumes anzeigen lassen kann, daraus aber kein Vorteil ziehen kann, zumindest beim Verschieben nicht. Egal ob mit drag and drop oder Strg X und V.
Gruß, Robert
metz
Techniker Maschinenbau
Hier steht keine Werbung!
Könnte aber!
erstellt am: 09. Jul. 2010 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Kannst du mal ein Screenshot einstellen?
Was ist denn das für ein Modell, wenn du 600 Feature benötigst um es darzustellen?
Kannst du einige Feature (z.B. Bohrungen) nicht in ein Feature zusammenfassen, damit sich die  reduzieren?
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 09. Jul. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Gussteil oder Kunststoffspritzguss wirds sein, da hats bald mal mehrere hundert Features
Diplomatie ist die Kunst, mit hundert Worten zu verschweigen, was man mit einem einzigen Wort sagen könnte. (Saint-John Perse, fr. Lyriker u. Diplomat, 1887 -1975)
rOb.
Moin Harald,
es ist ein Kunststoffgehäuse (zwei Gehäuseschalen, Akkudeckel, Klappen, Taster...) als ein Part, vom Aussehen eine Mischung aus Fön und Bohrmaschine, ist aber etwas komplett anderes.
Während wir uns bemühen das Gehäuse in Form zu bringen entwickelt und ändert der Kunde seit einem halben Jahr laufend das Innenleben. Wir werden alle paar Wochen mit neuen Bauteilen und Anordnungen konfrontiert auf die Design und Konstruktion reagieren müssen.
Um da flexibel für die wildesten Designänderungen zu bleiben gibts eben nur einen Körper der geändert werden muss, statt mehrerer. Dass das woanders neue Probleme macht ist mir klar, aber einen Tod muß man sterben. Im Normalfall bau ich meine Projekte anders auf und brauch auch kein GPS um mich im Featuremanager zurechtzufinden.
Soviel zum Hintergrund.
Gruß, Robert
sonni
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von sonni an!   Senden Sie eine Private Message an sonni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonni
Solid Works Premium 2011 x64 Edition SP3.0
Windows 7 Ultimate, SP1
Intel Core i7 CPU 920, 2,67GHz, 4.00GHz
NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 09. Jul. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir ist der Featurebaum horizontal geteilt, also doppelt zu sehen. Weiß aber nicht wie es dazu gekommen ist. Wo kann ich das wieder ausstellen, denn bisher hab ich nix dazu gefunden (Ansicht o.ä.)
Sonni
brainseks
erstellt am: 09. Jul. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
unteres Ende schnappen und nach unten wegziehen, ist kein Bug ist ein Feature :-)
sonni
erstellt am: 09. Jul. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, manchmal kann es so einfach sein
rOb.
erstellt am: 09. Jul. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, gibts das Feature in 2010 noch? Ich bekomme den Featuremanager nicht mehr horizontal geteilt, kann nur mit C daneben nochmal aufklappen.
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 09. Jul. 2010 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rOb.:
Die zweite Featureleiste kann auch oben drüber platziert sein. Guck mal, ob du den zarten Doppelstrich unter dem Tabellenreiter "Features" greifen kannst. Die Maus verwandelt sich dann in zwei parallele Linien mit Pfeilen.
Grüße von Günter
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Jul. 2010 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
vielleicht hilft Dir dieser Filter ja weiter?
Den Featurebaum verkürzen kann er!
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Michael Hartung
Feinmechaniker / Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael Hartung an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Hartung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Hartung
HP Z4/G4 .
Intel(R) Core(TM) i9-10900X CPU /32GB Speicher/ Nvidia Quadro RTX4000
512GB SSD / Win11 Prof.23H2 64bit
aktuell Swx 2023 SP4
CamWorks Prof.2023 SP5
Alle Swx Versionen seit
SolidWorks 96Plus mal probiert.
erstellt am: 10. Jul. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Güte Andreas, da lernt man nach 13Jahren Solidworks immer noch was dazu   .
Vielen Dank
Michael
[Diese Nachricht wurde von Michael Hartung am 11. Jul. 2010 editiert.]
