 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Zunge an Gehrung Lasche nicht abwickelbar? (1850 mal gelesen)
B.Nutzername Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 19.08.2009 SW2010
erstellt am: 08. Jul. 2010 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich muß ein mehrfach gebogenes Profil erstellen - das klappt auch mit Gehrung Lasche wunderbar. Leider muß aber eine der Laschen länger sein, als die anderen - sobald ich dies mit einer Lasche anzufügen versuche(die ja im Basisblech Feature hängt) , erstellt mir SW ein neues Basisblech, welches im Featurebaum unter der Abwicklung sitzt und sich somit auch nicht abwickeln läßt. Am liebsten wäre mir ein tangentialer Übergang zwischen den einzelnen Laschen - also habe ich versucht, die Gehrung Lasche größer auszuführen und anschließend mit dem Ausgetragenen Schnitt zu pfuschen. (dabei schneide ich das Blech aber schräg und es ist wieder keine Abwicklung möglich. Kurz : "Alles ***** , Deine Nelly " Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 08. Jul. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.Nutzername
Hi also ich habs ehrlich versucht, aber - ich bekomme kein Bild von Deinem Bauteil hin, wie es aussehen soll Kannst Du ein pdf / Screenshot oder vielleicht das Teil selbst hochladen? Das würde es wesentlich vereinfachen! Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bee Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 194 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 08. Jul. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.Nutzername
erstellt am: 08. Jul. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm, ich hab .txt gelöscht, aber kann´s nicht öffnen- wirt immernoch als Textdokument erkannt. ( Ich sitze hier bei geschätzten 57°C in einem "Treibhaus" ohne Rollos o.ä. Vergebt mir die völlige Inkompetenz) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 08. Jul. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.Nutzername
erstellt am: 08. Jul. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Edith sagt: Hallo und danke für die Mühen ziel speichern unter -auf alle Dateien umgestellt jetzt zeigt er mir noch nicht mal die Endung .txt an Datei heißt: trythis.SLDPRT Aber Dateityp Textdatei Ordneransicht auf Details oder Liste bringt auch nix Ich könnte (zusammen)brechen Das bescheuerte ist, daß es in den letzten Tagen noch funktioniert hat. Ich habe auf dem CAD-Rechner und auf dem Netz-Rechner XP. 2Rechner, deshalb muß ich auch immer alles auf einen Stick und dann rüberschieben. Hoffe jemand hat eine Lösung [Diese Nachricht wurde von B.Nutzername am 08. Jul. 2010 editiert.] Edith sagt Tschüß und nochmals Danke Gruß, Jens [Diese Nachricht wurde von B.Nutzername am 08. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.Nutzername
Hi Jens das klingt nach: Schau mal im Windows-Explorer unter Extras -> Ordneroptionen -> Ansicht Da gibt´s nen Haken für "Erweiterungen bei bekannten Dateiendungen ausblenden" - Wenn der gesetzt ist, hängt an Deinem Dateinamen noch ein unsichtbares .txt dran - deswegen die bestehende Zuordnung zum Typ Textdatei Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.Nutzername
Hallo Jens, hmmmm, weiß auch nicht so genau, wo da der Wurm drin ist. Aber: Ich vera****e mein Vista-Sytem immer so: RMT auf den Anhang, "Ziel speichern unter", und danach im Speicherdialog das ".txt" weg nehmen. Der Dateityp ist dann erstmal egal. So funktioniert es immer ganz gut. Kann aber auch sein, dass es nur deswegen funktioniert, weil mir irgendein wichtiges Update fehlt Bis dann, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ganz großes Damentennis!!! 10 Üs für Deine Geduld!!! Sooo, hab´s endlich öffnen können. Keine Ahnung, warum das eben nicht funktioniert hat. Habe noch eine kleine Frage zum Falten-Feature. Ich hatte nämlich zwischenzeitlich damit rumexperimentiert, mir eine abgeleitete Skizze der Abwicklung in ein neues Teil zu kopieren und diese zu bearbeiten und dann das Falten Feature zu nutzen. Das brachte aber auch nicht den gewünschten Erfolg. Sehe ich das richtig, daß bei Gehrung Lasche nicht der zum Falten nötige Freischnitt erzeugt wird? Naja, jetzt kann ich wenigstens noch etwas produktives tun, Danke nochmals Gruß, jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.Nutzername
Hallo, das Falten ist nur (nochmal: NUR!!!) in Verbindung mit dem Entfalten zu gebrauchen. Dabei handelt es sich um so was wie ein "temporäres" Abwickeln, mit dem du Schnitte/Bohrungen in ein Blechteil machen kannst. Als wäre das Teil mit den Schnitten gelasert und anschließend gebogen. Eignet sich besonders für gebogene Flächen. Zu der Frage: Nein, wird er nicht. Den kannst du entweder auch mit einem linearen Schnitt in einem entfalteten Modell machen, oder du nimmst die elegantere Variante (ja, ich weiß, sehen nicht alle so... ): Wenn du die Abwicklung aktivierst, hast du die Möglichkeit, eine Eckentrimmung zu machen. So, jetzt viel Spaß damit, Bee ------------------ Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für B.Nutzername
