| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Referenzen ändern (22462 mal gelesen)
sonni Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 52 Registriert: 20.04.2010 Solid Works Premium 2011 x64 Edition SP3.0 Windows 7 Ultimate, SP1 Intel Core i7 CPU 920, 2,67GHz, 4.00GHz NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 08. Jul. 2010 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem und bin hier im Forum noch nicht fündig geworden. Ich möchte das Referenzmodell einer Zeichnung ändern. Über Referenzen suchen, kann ich keine andere Datei angeben. Kann ich das ersetzen ohne die Originalreferenz umbenennen zu müssen ? Hintergrund: Wir benennen unsere Teile folgendermaßen: Aktuelle Datei: 123-Teilname.SLDPRT bzw SLDDRW Die alte Datei, die dann noch aufbewahrt werden muss so: 123-Datum-Index-Teilname.SLDPRT bzw SLDDRW Das heißt ich mache meine Änderungen immer in der aktuellen Datei. Sobald sich ein Stand ändert, speichern wir ihn (mit Haken bei Kopie speichern) mit Datum und Index ab. Das gleiche gilt für die Zeichnung. Wenn ich dann die Zeichnung mit dem Datum+Index öffne, ist sie auf die aktuelle Datei bezogen und da hätte ich dann gern die Referenz geändert. Ich möchte ja nicht bei jedem Indexstand eine neue Zeichnung anlegen, sonder immer nur die aktuelle Datei aktualisieren. Ich hoffe es war einigermaßen verständlich und es kann jmd sagen, ob das möglich ist. Gruß sonni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 08. Jul. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonni
Guten Morgen Sonni, am besten kommst du, wenn du für solche Aktionen den SolidWorks Explorer verwendest. Dazu in der linken Fensterseite deine Zeichnung anwählen und dann auf der rechten Fensterseite die Registerkarte "Referenzen" wählen. Dort bekommst du dann alle Referenzen aufgelistet, die in deiner Zeichnung vorhanden sind. Wenn du jetzt einen Rechtsklick auf eine der Referenzen machst, dann kannst du diese "Ersetzen" und auf dein neues Modell umbiegen. Vorsicht mit dem Programmpunkt "Am Verwendungsort aktualisieren", dort kann es nämlich vorkommen, dass er die referenzierte Baugruppe/das referenzierte Teil auch in anderen Zeichnungen findet und gleich mit ersetzt. HTH Grüße Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren -->
Öffne deine Zeichnung und das Part dazu. Part speichern unter - Nicht "als Kopie" sondern einfach neuen namen eintippen. Dann ändert sich das automatisch in deiner Zeichnung mit. Bei dem Button "als Kopie" verhinderst du das das Part in Zeichnungen oder Baugruppen übernommen wird. Die Referenz nachträglich ändern geht auch so: Öffnen Button klicken: Zeichnung auswählen, dann auf Referenzen klicken, doppelklick auf das angezeigte Part, neues Part anwählen, OK, öffnen, fertig. (So machen wir das immer).  ------------------ Josy's Blog Vogtland-Treffen - |
FBauer Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 08. Jul. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonni
Moin! Du kannst auch beim Öffnen einer Zeichnung unten rechts den Button "Referenzen" wählen und dann die entsprechende Bauteil/Baugruppendatei auswählen. Gruß FB Ach - die Teetrinkerin war schneller ... [Diese Nachricht wurde von FBauer am 08. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey danke zusammen. Klappt ja so einwandfrei. Arbeite noch nicht so lange mit SW und kenn deshalb noch nicht alle Tricks, eine Schulung hatte ich dazu leider auch nicht. Aber wozu gibt es so ein Forum, es hat super funktioniert und vor allem eine schnelle Lösung. Schönen Tag noch ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sunrose Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 07.01.2013
erstellt am: 07. Jan. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonni
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Jan. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sonni
Hallo, und nein. Es geht bei der Zeichnung leider (noch) nicht. Es kommt auch eine entsprechende, aussagekräftige Fehlermeldung. In der Baugruppe hingegen kann nun (SWX2013) Teil gegen Bgr. getauscht werden (Komponente ersetzen). Gruß, Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
