  Bohrungstabelle mit Excel editieren
3DEXPERIENCE CATIA für Fortgeschrittene - Online-Live, ein Seminar am 06.07.2026
Autor Thema:  Bohrungstabelle mit Excel editieren (3712 mal gelesen)
cifro
Sehen Sie sich das Profil von cifro an!   Senden Sie eine Private Message an cifro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cifro
erstellt am: 07. Jul. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Leider hab ich mit der "intuitiven" Bedienung von Solidworks gerade ein paar Schwierigkeiten:
Ich möchte gern wie von Stefan unten beschrieben die Bohrungstabelle in Excel editieren. Hauptsächlich geht es mir dabei um eine bequeme Möglichkeit eine benutzerdefinierte Spalte mit Bemerkungen zu den einzelnen Bohrungen anzupassen. Es gelingt mir auch mit Rechtsklick auf die Tabelle -> speichern unter... usw. eine Tabelle nach Excel zu exportieren. Jedoch schaffe ich es nicht sie wieder in die Bohrungstabelle zurückzuschreiben.
Als Objekt möchte ich die editierte Tabelle nicht einfügen, da dieses ja nicht assoziativ ist.
Kann mir jemand einen Tip geben, wie der Stefan das hingekriegt hat?
PS: die Option "Gleiche Größen kombinieren" fasst die Zellen in der Größe-Spalte sehr schön zusammen. Kann man die Zellen einer benutzerdefinierten Spalte (z.B. für die Angabe einer Positionstoleranz) in ähnlicher Weise zusammenfassen?
Mit freundlichen Grüßen,
Christian
Original erstellt von StefanBerlitz:
Wenn du an die Bohrtabelle ran willst um da etwas drin zu ändern geht das nur mit den frei editiertbaren Felder, also nicht mit den Bohrungsnummern, Koordinaten oder Bohrungsabmessung, die werden ja vom System ausgelesen und sind schreibgeschützt. Ich hab hier für unsere Leute in Excel einen Editor geschrieben, mit dem Sie schnell und einfach große Bohrtabellen z.B. um die Toleranzen oder Bemerkungen tec. ergänzen können. Letztlich lese ich damit einfach die gesamte Tabelle aus, dann kann in Excel munter mit den ganzen Komfortfunktionen gearbeitet werden und schreib anschließend alles wieder zurück.
cifro
Windows XP Professional 2002 SP3
HP xw4300 Workstation
Pentium(R)4 CPU 3.4GHz
NVIDIA Quadro FX 1400
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
erstellt am: 08. Jul. 2010 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir keiner weiterhelfen?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Jul. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cifro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
das ist eigentlich ganz einfach:
Du musst nur selber Programme/Tools schreiben können. In diesem Fall hab ich eine Exceldatei vorbereitet, die aus einer laufenden SolidWorks die selektierte Bohrungstabelle ausliest und später über einen anderen Befehl wieder zurückspeichert - also alles in Excel-VBA mit den notwendigen Kenntnissen über die SolidWorks Objekte. Einfach so rausgeben kann ich das aber nicht, d.h. so etwas müsstest du ggf. selbst nachprogrammieren (lassen).
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
cifro
erstellt am: 08. Jul. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan. Jetzt ist mir klar was Du mit "schreiben" meinst. Es würde mir auch schon reichen, wenn ich mehrere Zellen einer Spalte zusammenfassen kann und in diese von Hand etwas eintrage. Aber ich schätze das ist z.Z. nicht möglich.
