  Konus schräg geschnitten
Autor Thema:  Konus schräg geschnitten (2142 mal gelesen)
HoderleinC
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von HoderleinC an!   Senden Sie eine Private Message an HoderleinC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoderleinC
Windows 7 Professional 64 bit SP1
Solidworks 2012 64 bit SP5.0
AutoCad 2013 LT
- Intel Core i7-3770K
- 16 GB DDR3 Ram
- Nvidia Quadro 4000
- 128 GB SSD
erstellt am: 07. Jul. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konus.zip
Hallo!
Ich habe hier einen Konus als Blechteil, den ich schräg durchschneiden möchte. Da ich eine Abwicklung davon brauche.
Aber irgendwie geht das nicht.
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
Danke schonmal!
Christian
erstellt am: 07. Jul. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn du deinen schnitt mal unterdrückst und bei der abwicklung in das Feature gehst, dann siehst du das du deine Fixierte Kante ausgewählt hast. Aber du schneidest sie weg.
leg den schnitt so das du deine abwicklungskante hast.
Josy's Blog Vogtland-Treffen -
ruppich-guldser
Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Sehen Sie sich das Profil von ruppich-guldser an!   Senden Sie eine Private Message an ruppich-guldser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ruppich-guldser
24GB RAM
AMD FirePro W5100 FireGL V
Win 10
SWX 2021 SP4.1 X64
SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 07. Jul. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoderleinC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
wieso änderst Du die Skizze nicht so ab, daß nur das Segment als Blech ausgearbeitet wird?
Anbei 2 Bilder der Skizzen.
Kann leider das Teil nicht abspeichern (Fehlermeldung Probleme beim Speichern)
Sollte aber als Gedankenanstoß helfen.
Keinen "ausgetragenene Schnitt" mehr machen!!!
Grüße aus Bad Camberg
Karsten
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
[Diese Nachricht wurde von ruppich-guldser am 07. Jul. 2010 editiert.]
Blanda
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Blanda an!   Senden Sie eine Private Message an Blanda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blanda
erstellt am: 07. Jul. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoderleinC 10 Unities + Antwort hilfreich
Konus1.zip
Hallo Christian,
dein Problem ist das du dein Blechteil nur abschneidest. Dabei ergibt sich eine Schrägeschnittkante. Das heißt dein Blech sollte eigentlich schräg geschnitten werden und das ist nicht möglich.
Sollte es dir noch nicht ganz klar sein, melde dich einfach nochmal.
Grüße Blanda
Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen muß ich immer.
[Diese Nachricht wurde von Blanda am 07. Jul. 2010 editiert.]
HoderleinC
AutoCad 2013 LT
- 16 GB DDR3 Ram
- 128 GB SSD
erstellt am: 07. Jul. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es hin bekommen!
Nach der Methode von Ruppich-Guldser war es kein Problem. Vielen Dank!
In Zukunft werd ich wissen was ich machen muss.
Christian
