Thema: Volumenkörper in zwei Hälften trennen (21084 mal gelesen)
giant86 Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 21.06.2010 Catia V5 R24 NX 2312 Soldidworks 2022
erstellt am: 06. Jul. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe nun meinen Körper soweit fertig. Jetzt ist folgendes Problem: Ich sollte den "Chip" in der Mitte teilen, sodass ich die beiden Teile plotten kann und dann anschließend zusammenfüge. Die zwei Teile benötige ich, weil der Hohlraum beleuchtet werden soll. Teil kann unter folgendem Link runtergeladen werden. <a href='http://www.sendspace.com/file/xlzn09'>http://www.sendspace.com/file/xlzn09</a>
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 06. Jul. 2010 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giant86
giant86 Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2010 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann mir irgedjemand hier draußen das Teil an der Sichtkante zwischen den Verrundungen in zwei Teile teilen? Kann die Datei auch anders abspeichern - hab keine Idee warum es bei mir nicht funktioniert! Datei kann unter dem oben gepostetem Link runtergeladen werden (6MB) Ich hoffe jemand kann mir kurz helfen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Jul. 2010 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giant86
Hallo, abspalten geht ganz einfach! Eine Linie auf eine Ebene nach Wahl reicht aus! Dann damit Teil schneiden und entweder Namen automatisch zuweisen lassen (Teile nennen sich dann Körper1 und Körper2) oder direkt eigene Dateinamen vergeben. Nicht wundern das sich auf Deinem Bildschirm erstmal außer einem neuen Feature im Baum nichts verändert  Du musst die abgespalteten Teile schon separat öffnen! Viel Erfolg. MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 06. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2010 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giant86
giant86 Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2010 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, vielen Dank für deine Hilfe.Bin mittlerweile von dem Oloid weggekommen. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich dir mal meine Datei schicke? Hab halt leider die 2010er Version. Würde das Ding am liebsten an der umlaufenden Sichtkante durchschneiden. Diese entsteht durch die Abrunden Funktion - ist somit denke ich keine richtige Kante. Hab versucht in der Mitte des Bauteils vor dem Verbiegen eine Fläche einzufügen, damit ich nach dem Biegen dort auseinanderschneiden kann. Beim Verbiegen mit der zusätzlichen Fläche gehen mir die Löcher kaputt - die stehen plötzlich in der Luft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 06. Jul. 2010 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giant86
erstellt am: 06. Jul. 2010 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giant86
Hallo Ralf  mal wieder großes Kino  @giant86 Speichern als x_t oder step und @mail steht im Profil @Ralf
Glaub mir ich zähl die Tage bis ich mein erstes 2010 File öffnen kann MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giant86 Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2010 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, wow, ich bin platt! Jetzt schau ich mal ob ich's hinbekomm. Kannst du mir zur Sicherheit die von dir getrennten Dateien schicken? Habe morgen nen Termin zum Plotten und da muss es passen. Wär supernett wenn du's mir einfach noch schicken könntest. (nico-weber86 bei gmx punkt de) Vielen Dank Beste Grüße, Nico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giant86 Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2010 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
