  Mit Formeln Features Unterdruücken
3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung - online, ein Seminar am 20.10.2026
Autor Thema:  Mit Formeln Features Unterdruücken (2114 mal gelesen)
Joscha P.
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Joscha P. an!   Senden Sie eine Private Message an Joscha P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joscha P.
SWX 2011 SP4
EPDM 2011 SP4
Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 Bit
Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07 GHz 3,06 GHz
12 GB RAM
erstellt am: 06. Jul. 2010 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte da noch mal eine Frage zu dem tollen Formeleditor. Und Zwar möchte  ich über eine Logig abfrage eines Steuermaßes ein Bohrungsfeature unterdrücken oder halt nicht. kann ich das Über den Formeleditor machen, weil über Tabellen kann ich ja auch Teile unterdrücken oder nicht.
Wenn das gehen sollte, wie mach ich das dann?
Mal zu den Angaben:
Steuermaß (ABS1) darf nicht unter 320
Wenn es Steuermaß (ABS1) unter 320 dann will ich einee Extra Bohrung (5_NL) einblenden, bzw unterdrückung aufheben.
Mein Ansatz war schon sowas wie:
iif ( "ABS1@GK" >= 320, NI "5_NL", "5_NL" )
aber das hat leider nicht geklappt.
Kann mit wer helfen?
Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden!
Solid Works kann so grausam sein!
[Diese Nachricht wurde von Joscha P. am 06. Jul. 2010 editiert.]
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 06. Jul. 2010 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich wüsste jetzt nicht (und habs auch nicht geschafft), dass mit Gleichung die Unterdrückung von Features gesteuert werden kann.
Dazu nimm lieber eine Konstruktionstabelle.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
Joscha P.
SWX 2011 SP4
EPDM 2011 SP4
12 GB RAM
erstellt am: 06. Jul. 2010 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist halt das Problm, das ich keine Tabelle nutzen kann, weil ich meine Modelle über ein Dummy mit formel steuere. An dem Dummy hängen verschieden Teiel dran, deswegen haut das nicht hin mit ner Tabelle, daher bin ich auf den Formeleditor angewiesen =)
G.Thoma
Sehen Sie sich das Profil von G.Thoma an!   Senden Sie eine Private Message an G.Thoma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G.Thoma
Solid Works 2009 SP4.1
XP pro 2002 SP2, Office 2003
HP xw4300 Pentium D 3,2GHz 4GB
NVIDIA FX 580 512MB
Treiber 6.14.11.8246
erstellt am: 06. Jul. 2010 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joscha,
den Befehl zum ausblenden von Features mittels Gleichungen ist mir noch nicht begegnet und habe bisher auch keinen gefunden. Wie ich mir bei Bohrungen helfen würde: Die Bohrung so klein machen, dass sie nicht mehr sichtbar ist (ausgeblendet). Habe das getestet und könnte Dir ein entsprechendes Modell zur Verfügung stellen.
Auf der anderen Seite verstehe ich Dein Problem nicht ganz, da man in Tabellen ja auch rechnen kann, meines Erachtens genau so gut wenn nicht besser als im Gleichungseditor.
Grüße aus Süddeutschland
Günter
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 06. Jul. 2010 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joscha,
und wenn du des Öfteren vor diesem "kleinen" Problem stehst, dann lohnt sich vielleicht auch die Investition in VariX von Pascam.
Mit dieser Zusatzanwendung, die übrigens den Formeleditor ersetzt, mit einigen komfortablen Möglichkeiten mehr, kannst du in Abhängigkeit von Gleichungen deine Features beliebig steuern. Und das ziemlich simpel per Drag&Drop. Auch die Zusammenstellung der einzelnen Formeln erfolgt auf diesem Weg, sowie die Überwachung von Min.- und Max. - Werten und die Hinterlegung von Auswahlfeldern für bestimmte Werte.
Und NEIN, ich bekomme kein Geld dafür, ich bin lediglich ein Anwender, der damit die letzten 4 Jahre recht erfolgreich gearbeitet hat.
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
"...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder
Ralf Tide
erstellt am: 06. Jul. 2010 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
020513_BohrungMitGleichungSteuern.zip
ganz ohne Zusatzanwendung gehts auch
Aber bei mir nur mit CSWA
Bis demnäx,
Ralf
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 07. Jul. 2010 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
na na, du hast doch nicht etwa die Bohrung wieder zugeschmiert, indem du ein Austragenfeature per Gleichung über die Bohrung gelegt hast?
Und anschließend hast du dieses Feature zur Tarnung in einer Trick(kiste) versteckt?
Schummeln gilt nicht, das kann ich auch ohne CSWA.
Oder sollte hier doch mehr Manpower drin sein?
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Joscha P.
SWX 2011 SP4
EPDM 2011 SP4
12 GB RAM
erstellt am: 07. Jul. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke euch für die Hilfe, ich kann jedoch die Hochgeladenen teile leider nicht öffnen =(
Stipson
Dipl.Ing Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Stipson an!   Senden Sie eine Private Message an Stipson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stipson
Quad Core I7 3,4 GHz
8GB RAM
NVIDIA Quadro K2000
Win 7 Professional
Solidworks 2014 SP4
erstellt am: 07. Jul. 2010 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch.zip
Versuch2.zip
Hallo Josha,
eine nicht unbedingt elegante Möglichkeit wäre es, wenn man an die Bohrung eine Bemaßung hängt die bei ABS1>=320 die Bohrung außerhalb des Teils versetzt. Das würde zwar deine gewünschte Funktion haben, so richtig zufrieden wäre ich damit aber auch nicht. So wird das feature halt nicht unterdrückt oder ausgeblendet, sondern als fehlerhaft, weil außerhalb des Teils, dargestellt(Versuch).
Um die Fehleranzeige zu verhindern könnte man dann noch ein anderes Feature bereitlegen, welches man dann ausblendet, damit die Bohrung was zu bohren hat(Versuch2).
Aber wie gesagt, elegant ist was anderes.
Nils
Ralf Tide
erstellt am: 08. Jul. 2010 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andi Beck:
...Oder sollte hier doch mehr Manpower drin sein?
Nein ist es nicht.
Ahnlich wie Nils Methode habe ich die Musteranzahl über eine (IIF-)Gleichung gesteuert. Den restlichen Körper einfach weggeschnitten. Habe ich einmal so für Konfiguartionen eines Schweißteils verwendet. Dadurch wurden auch die angeschweißten Muttern in der Schweißbauteilstückliste immer passend angezeigt.
Bis demnäx,
Ralf
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 12. Jul. 2010 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu gibts zu sagen, Es geht NOCH nicht *gg* Frag in ca. 4 Monaten nochmal :P Könnt die antwort anders lauten *g*
Gruss Marques
